Scheixxx problem mit dem auspuff
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Habe mein Tigi tiefergelegt und ist dabei hinten kaum runter gekommen.
Habe trotzdem das problem mit dem auspuff, er schlägt irgendwo gegen, weis aber nicht wo.
habe schon probiert den höher ein zuhängen, bringt nichts.
habt ihr auch solche probleme gehabt, wenn wie habt ihr die gelöst?
Das geht mir nämlich voll auf den Sa....
!!!!!!HILFE!!!!!!!
Roman483
Re: Scheixxx problem mit dem auspuff
Beitrag von Roman483 »
der auspuff schlägt wahrscheinlich auf die achse auf!
aber bitte benutz mal die suche, das problem hatten wir schon öfters
Tigra196
Beitrag von Tigra196 »
das problem hatte wohl fast alle hier.
ich habe mir ein stück von nem alten federwegsbegrenzer mit hitze beständigem klebeband genau da auf die achse geklebt wo der auspuff aufschlägt und schon war er leise
coco
Beitrag von coco »
nein meist reicht es den auspuff zu drehen, da die die verschraubung von esd und vsd auf die achse schlägt. Einfach mal auf ne grube fahren, schrauben lockern und dann drehen, dann einfach mal hinten einfedern lassen und schauen, für den rest die suche benutzen
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
oder härtere gummis nehmen
die orginalen von oppel sind sehr weich
warum schlägt der auf die hinterachse?
das sieht man doch schon beim anbringen ob da platz ist oder nicht?
Anonymous
ich habe noch gut 2cm platz bis zur achse. mit serien fahrwerk hat nichts geklappert. er ist hinten auch nicht viel tiefer gekommen. weiss noch nicht mal ob es die achse ist.
coco
Beitrag von coco »
dann fahr mal auf eine grube, du guckt unterm auto was abgeht und ein kollege federt hinten das auto mal ein bisschen ein, dann siehst du was wo andotzt
Der Pero
Beitrag von Der Pero »
Oder ne schelle von vw,die ist flacher.
