Der Umbautenbilderthread 2015
Der Stecker ist io, denn hatte ich ja vorher schon kontrolliert, das STG war ja zur Überprüfung weg und mal eben ausgebaut ist es nicht, daher kommt nen anderes rein, was ich dann mit dem alten mache weiß ich nicht, aufjedenfall nochmal zu KFZpix gehen und mal aufn Tresen hauen..oder ich nehm es auf der Arbeit mal selbst auseinander aber zuerst werd ich es wegen Garantie da probieren.
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Raser16V hat geschrieben:Der Stecker ist io, denn hatte ich ja vorher schon kontrolliert, das STG war ja zur Überprüfung weg und mal eben ausgebaut ist es nicht, daher kommt nen anderes rein, was ich dann mit dem alten mache weiß ich nicht, aufjedenfall nochmal zu KFZpix gehen und mal aufn Tresen hauen..oder ich nehm es auf der Arbeit mal selbst auseinander aber zuerst werd ich es wegen Garantie da probieren.
Dann hoffen wir mal, dass es wirklich das STG war. Manchmal hast du bei sowas die blödesten Fehler drin.
Sagmal Bernd, was bist du eigentlich von Beruf?
Das wird das STG sein, da ich die Frequenz messe aber keine Spannung raus kommt, Leitung gegen Masse sauber, kein Verbraucher mehr dran... ich bin von Beruf Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik kurz EEBE.
Edit: Grad gefahren, tacho setzt immer kurzzeitig aus bzw die Anzeige schwankt...ABS STG kommt morgen. Die Tage dann wechseln.
coco
Beitrag von coco »
c20xe Lexmaul Ram hat geschrieben:Ja,genau. Corsa B, Astra F, Vectra B ,.... alle ab Baujahr 96
(natürlich nur die,die diese Form haben. Astra G Corsa C und so natürlich nicht)
hat mal einer ein bild? Ich habe jetzt schon mehrere sachen zu Hause liegen, mir ist aber immer noch nicht klar, wie ich mein altes schloss in die Halteplatten von den Facelift Türgriffen einbauen kann?
DarkDevil666
Raser16V hat geschrieben:Das wird das STG sein, da ich die Frequenz messe aber keine Spannung raus kommt, Leitung gegen Masse sauber, kein Verbraucher mehr dran... ich bin von Beruf Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik kurz EEBE.
Dann hast du sicher recht!!! :)
Was kostet der Spaß nun?
SPACE-X
Beitrag von SPACE-X »
ti96 hat geschrieben:Jupp ;)
Ich mach grad alles frisch da hinten und heut Abend sitzt das Ding hoffentlich.
[ATTACH=CONFIG]42203[/ATTACH]
Mega coole Sach!!
Leider noch nicht, ich hab keinen Einspritzkabelbaum und keinen Unterdruckschlauch vom BKV mehr übrig :(
Wollte heute bei Opel den Stutzen am BKV holen - gibt's nicht, weil Opel das mal geändert hat und es jetzt nur noch kleinere gibt.
Das Ding kostet schon wieder echt Nerven...
Ne0n
Beitrag von Ne0n »
Soooo, ich hab jetzt meinen Tacho auf bunte Beleuchtung umgebaut :D
Ist zwar keine große Sache, aber bin mega stolz, weil das das erste Mal is, dass ich was am Auto komplett alleine ohne Hilfe geschraubt habe :juhu:
Handbremsleuchte und Blinkerleuchte sind jetzt einfach mal auch blau :D
Wat sagen da in zwei Jahren eigentlich die Spaßvögel vom Tüv zu? :D
Achja und circa am Begrenzer vom Drehzahlmesser, die rote Leuchte, ist das Beifahrerairbag?
Dann kannst das gleich wieder zurückbauen, die Farben sind vorgeschrieben.
Ne0n
Beitrag von Ne0n »
Also doch, Mist :confused:
Dachte das würde nur für Nebelscheinwerfer/-schlußleuchte und Fernlicht zählen ^^
Najaaa, hab ja erst frisch Tüv, Rückbau hat also noch knapp zwei Jahre Zeit :P
