Corsa B Umbau C20NE Antriebswellen
Cosmo_AC
Beitrag von Cosmo_AC »
Hallo allerseits,
habe meinen kleinen B 1.0 12V umgebaut auf C20NE, hat auch super geklappt.
Nun lese ich immer was von Antriebswellen M-Tech oder kürzen, schweißen und Wellen vom Corsa B X16XE.
Also bei mir ist ein F18 verbaut, die Getriebeseitigen Gelenke vom Vectra A haben Wellenseitig eine 22er Verzahnung, hab die Wellen zerlegt ums heraus zu finden.
Die Corsa Wellen haben eine 28er Verzahnung.
Wenn ich mir jetzt einfach die Wellen vom Corsa/Tigra X16XE besorge mit 22er Verzahnung, sollten die doch an meine Gelenke passen und auch Radseitig bräuchte ich die Narbe nicht wechseln, oder liege ich da falsch?
Bei dem Thema bin ich mal total überfragt.
Re: Corsa B Umbau C20NE Antriebswellen
Corsa B oder Tigra Wellen mit Verzahnung 22 und dann vom Kadett Diesel oder Ascona Diesel 1.6 die Innengelenke, dann kannst du den Rest vom Corsa fahren mit dem großen Getriebe.
https://www.rexbo.de/qh/gelenksatz-antr ... 6?c=100071
Cosmo_AC
Na das ist mal ne Antwort mit der man arbeiten kann.
Danke dir....
Fussel
Beitrag von Fussel »
Servus,
muss leider nochmal dumm fragen weil ich nach tagelangem lesen nurnoch verwirrt bin :freak:
Ich hab den XE mit f20 ja schon drin, mit HIPO Wellen und den umgearbeiteten achsschenkeln wenn ich das richtig im Kopf habe. Allerdings traue ich diesem Zeug einfach nicht.
Wenn ich das nun richtig verstanden habe, dann kann ich mir jetzt einfach die Corsa Serienwellen vom 1.6er holen weil die ne 22er verzahnung haben? dann logischerweise wieder serienachsschenkel (Liegen noch rum). Und dann die Kadett 1.6 Diesel Innengelenke und die haben dann ne 22er Verzahnung für die Corsa Wellen und getriebeseitig die 28er fürs F20?
Das wichtigste an dieser Stelle. Passt das von der Länge dann alles? oder müsste ich jetzt die ganzen Halter umbauen? Sind übrigens auch die von HIPO (glaub Variante 2). Der Umbau ist schon soooo lange her :blushing:
Grüße
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Das steht Alles schon in der Suche...
Wenn du bei dir schon so umgebaut hast, dann lass das doch so.
Sofern die Hipo-Wellen nur gekürzte Wellen sind und keine Zusammengeschweissten. Klar können die abgedrehten Radnaben brechen, aber wenn du jetzt wieder auf den Serienstrang umbaust mit den Ascona Diesel Gelenken, dann hast du auch bloß Schwachstellen drin.
Ein Rückbau macht in meinen Augen keinen Sinn...
Aber um die frage zu beantworten, ja es geht.
*hust* Daewoo nexia *hust* 22 er Welle...
Fussel
danke Jungs :) wieder was verstanden :D
Schnico
Beitrag von Schnico »
Hallo. Ich würde gern auf nen x20xev umbauen. Gilt das dann ebenfalls mit den kleinen innengelenken vom diesel ascona? Kann ich dabei jeden beliebigen Halter(-satz) nehmen oder funktioniert das nur mit einem bestimmten system?
Viele Grüße
Es kommt drauf an was du für eine Getriebe am XEV fährst, F16 und F20 geht. aber machbar mit den Gelenken ist das schon, der Motor sollte bei jedem Satz ziemlich gleich sitzen bis auf ein paar mm.
