X14xe zu x16xe schwungrad
brainpainter199
Mahlzeit Ihr Schrauber. Nach nem kapitalen Motorschaden meines x14xe will ich nen x16xe einbauen. Alles soweit ja kein Problem da, da alles soweit Identisch ist. Hab mir nen Block aus der Bucht besorgt und jetzt gesehen, das dieser noch das große Topfschwungrad drauf hat. Würde gerne das Getriebe samt neuer Kupplung vom x14xe anbauen. Ich weiß das die neueren x16xe Modelle auch das Tellerschwungrad haben, bin mir aber nicht sicher ob das auf meinen jetzigen Block passt. Hat wer Ahnung davon, ob ich dieses so tauschen kann?
Sufu nix darüber gefunden, nur das es wie beschrieben auch die Teller im x16xe gab.
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Re: X14xe zu x16xe schwungrad
Ja passt, kannst die Teile vom x14xe an den x16xe schrauben.
brainpainter199
Dank dir Bernd super aber hab noch ein problem, hab den Block schon hängen und alles soweit angeklemmt, aber ein Unterdruckschlauch findet seinen Platz nicht.
Genau der wo ich mit dem Finger drauf zeige. Dieser ist etwa einen Meter lang.
Gruss
Gruss
http://www.corsa-tigra.de/52/53/111609- ... x16xe.html
Im Beifahrerradhaus hängt der Aktivkohlefilter, da kommt der dran.
brainpainter199
Ah okay danke
brainpainter199
Bernd du meinst das teil was unter dem Kotflügel versteckt ist an der beifahrerseite richtig?
Jo, das meint der Bernd!brainpainter199 hat geschrieben:Bernd du meinst das teil was unter dem Kotflügel versteckt ist an der beifahrerseite richtig?
brainpainter199
Toll muss ich den Kotflügel auch noch demontieren
Die Radhausschale reicht auch...
brainpainter199
Alles schon passiert
Ich hatte mal gelesen das du auch nen 14xe zum x16 getauscht hast und das alte Stg verbaut hattest. Mein 16xe hat alle Kabel gleich wie die vom 14xe. Ist es dann notwendig das stg beim foh umprogramieren zu lassen?
Gruss
Gruss
