von Robster (OPC Sitze vorne)
Moderatoren: HoLLe, TwoBeers
Robster
Re: von Robster (OPC Sitze vorne)
Beitrag von Robster »
@ Jo_Sauter: Für das Ablagefach im Schweller versuche ich gerade 2 Varianten
1. Die innere Tasche sauber raustrennen, den äußeren Teil mit der Maserung trennen und dann unter Wärme einklappen
( schon probiert aber nicht zufriedenstellend ausgeführt )
2. Die Tasche untnten öffnen und die Wand zum Schweller hin stehen lassen. Die beiden seitenflügel unter Wärme einklappen und von hinten verkleben.
Bei beiden Varianten bleiben die serien Befestigungs-clips bestehen und haben von obengesehen eine ununterbrochene Maserung.
Einen Hebel habe ich schon versucht zu bearbeiten. ...wieder nicht zufriedenstellend.
Habe von unten die Versteifungsstreben größtenteils rausgefräst und die seitliche Fläche herrausgetrennt. Die nun freistehende Lasche unter Wärme nach unten gebogen so das sie über die freigewordene Öffnung überlappt. Funtioniert ist aber nicht ganz so schön geworden.
Werde eine 2.Variante probieren.
@Green-tiger
Danke, ich versuche es immer so aussehen zu lassen als hätte das Fahrzeug so das Werk verlassen. So das der Leie es sich anschaut und denkt ''Ah alles Serie'' und das kundige Auge sagt ..... da is ja alles geändert worden.
Mir ist es Wichtig das alles wirkt wie aus einem Guß. Dezent anders aber keines falls aufdringlich.
Robster
Heute mal das schöne Wetter genutzt und paar Bilder geschossen mit der neuen Winterbereifung ..... na wer erkennt die Felgen? kleiner Tip ...6,5x16et37 4x98mm
schön dezent.
Der Corsa sieht richtig gut aus. Wirklich wie als wenn das alles so ab Werk verbaut war! Sehr gute Arbeit! :thumsup:
Robster
Vielen Dank.
Das mit dem Tacho war doch ein wenig kniffelig. Ich musste den Code Index ändern so das das Tachosignal stimmt. Dadurch habe ich leider das tolle Gimmik der checkkontrol der Tachonadeln verloren, abder was solls lieber nen genauen Tacho haben :D
Als nächstes werde ich mich an die Motor revision machen. Mal schauen ob ic hda noch ein paar extra PS rauskitzeln kann.
Fare6_KiLLLa
Mitglied
Beitrag von Fare6_KiLLLa »
Gefällt mir, was du da baust :)
Gibt's schon was neues?
Gruß Erkan
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Robster
Danke.
Jupp habe mittlerweile weitere Teile verbaut:
- Lexmaul Fächerkrümmer inkl. Kat
- Jetex 2,5'' Abgasanlage mit schwarzer Endrohrblende (von Audi)
- OZ Leggenda in 7x17et42 mit 205/40-17
Leider keine Bilder gemacht (reiche ich noch nach)
Momentan bin ich dabei die vorderen Türpappen mit Leder zu beziehen so das sie zu dem Rest passen.
Fare6_KiLLLa
Mitglied
OZ ist Zeitlos und geht immer!
Beim Auspuff hätte ich einen Bogen um Jetex Fortex gemacht!
Beim Z18XE kann ich dir die Novus Gruppe A Anlage ans Herz legen, nicht zu laut aber Kernig und Dumpf!
Bin dann mal auf Bilder gespannt!
Gruß Erkan
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Robster
Na ja die Jetex war günstig und wollte einfach mal probehören, das lustige ist je wärmer sie ist desto leiser wird sie. Finde ich ganz gut.
Werde in Zukunft aber meine eigene AGA bauen mit 60mm Durchmesser und TwinLoop ESD.
Genau so werde ich nen eigenen Krümmer basteln wenn alles eingetragen ist und der Motor seinen Umbau hinter sich hat.
Robster
Von der AGA hab ich jetzt leider nur 2 Bilder von hinten. Ich habe das Doppelrohr abgetrennt und durch ein einzelnes 63er Rohr ersetzt das ich ich mit einer schwarzchrom Blende von Audi ergänzt habe ..... schön dezent :-) Bild Bild Die Felgen stehen im auch gut Bild Bild Türpappen wurden auch angepasst. Ebenso wurden die Türen neu gedämmt und neue Lautsprecher verbaut, Rainbow ISS165. Die Lautsprecher sind ein Traum, druckvoll und Kristall klar. Bild Bild
