Rückbank arretierung defekt
Alles über den Corsa C
Corsa204
Beitrag von Corsa204 »
Hallo ,
das Schloss an der Rückbank linke Seite , wo dasFlacheisen eingesteckt wird ist lose . Nun dachte ich die 2 Schrauben mal eben anziehen und das Problem ist erledigt . Die Schrauben sind aber fest und das Schloss lässt sich hin und her schieben . Woran liegt das ? Kennt das jemand und kann mir sagen wo der Fehler liegt ?
Gruß Corsa204
Re: Rückbank arretierung defekt
Kannst du mal bitte eine Bild machen, aber ich meine das Teil dürfte wie beim B Corsa aussehen.
Corsa204
Hallo Bernd ,
sorry das ich erst jetzt ein Bild schicken kann . Ich hoffe Du hast einen Tipp für mich . Wie bereits gesagt , die beiden Schrauben sind feste , das Schloss kann man aber bewegen .
Gruß Corsa204
Dann hilft nur Rückbank raus und Bezug ab, der ist nur um das Blech geklemmt, dann das Polster ab und schauen, eventuell klemmt da was am Hebel.
