Umbau Hinterachse vom Corsa C GSI Scheibenbremse in einen Tigra a
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
olaflgh
Junior
Beitrag von olaflgh »
Hallo, was muss man beim einbau einer Corsa C GSI Hinterachse mit Scheibenbremse in einen Tigra A beachten.
Re: Umbau Hinterachse vom Corsa C GSI Scheibenbremse in einen Tigra a
Hi!
1te Frage: hast du schon einen TÜV Prüfer, der dir das ganze abnimmt??? Wenn nein, dann brauchst du gar nicht weiter zu lesen oder mit dem schrauben anfangen.
2te Frage: Hast du das Forum durchgelesen? Alte Bremse ab, neue dran und am Bremsseil tüfteln. Es sei denn, der Prüfer will was anderes...also wieder zur 1ten Frage....
Der umbau an sich ist nicht schwer, hier findet man auch eine Teileliste, einfach mal schauen, aber wie gesagt, erstmal nen Prüfer finden der es einträgt.
Edit:
ich bin mal so nett...
http://www.corsa-tigra.de/showthread.php?t=110365
olaflgh
Junior
Hallo, habe eine komplette Hinterachse mit allen Teilen, was ist mit Haubtbremszylinder und bremskraftregler für die Hinteren Scheiben.
MfG Olaflgh
Raser16V hat geschrieben:Der umbau an sich ist nicht schwer, hier findet man auch eine Teileliste, einfach mal schauen, aber wie gesagt, erstmal nen Prüfer finden der es einträgt.
Edit:
die Teile kannst du von deinem Tigra weiterverwenden.
olaflgh
Junior
Danke, zuerst wird aber die Mantzel Power Box verbaut.
MfG
olaflgh
