Hallo. Ich habe in einer KFZ-Werkstatt bei meinem Opel Tigra A den Zahnriemen plus Wasserpumpe wechseln lassen. Nach einem Jahr ist der Zahnriemen oben aus der Fassung gesprungen und hat viel im Motorraum zerstört. Ein KFZ-Meister einer anderen Werkstatt meinte, dass der Zahnriemen falsch eingebaut worden und deshalb rausgesprungen ist.
Jetzt meint der KFZ-Meister von der ersten Werkstatt, dass der Opel Tigra keinen Öldruck hat. Der komplette Zylinderkopf ist ohne Öl. Eigentlich ist genug Öl drin. Wenn man den Wagen mit ausgebauten Öldruckschalter startet, dann kommt kein ÖL durch.
Kann dadurch wirklich der Zahnriemen im oberen Bereich aus der Führung rausgedrückt werden?
Ich habe das Gefühl, dass der KFZ-Meister versucht, das falsch Einbauen vom Zahnriemen zu vertuschen.
Zahnriemen durch nicht vorhandenen Öldruck kaputt?
- Junior
Re: Zahnriemen durch nicht vorhandenen Öldruck kaputt?
Mahlzeit.
Dreht sich die Nockenwelle noch? Klingt so, als hat sich durch den fehlenden Öldruck die Nockenwelle festgefressen. Dann fliegt der Zahnriemen natürlich runter.
Mir fällt kein Fehler ein, den man beim Zahnriemenauflegen machen kann und der sich erst nach einem Jahr bemerkbar macht.
