Wasser im Auto
Alles über den neuen Tigra TwinTop
Moderator: Raser16V
Maxi812
Junior
Wasser im Auto
Beitrag von Maxi812 »
Moin Zusammen!
Ich habe als Pendler Auto einen Tigra TwinTop gekauft. An sich ein gutes Auto. Jedoch hat er oben an der Beifahrerseite ein Massives Wasserproblem.
Von einem Kollegen habe ich erfahren, dass es ein bekanntes Problem ist. Sind das nur die Dichtungen? Ablauf sind vom Vorbesitzer gereinigt worden, es ist trotzdem noch nass.
Viele Grüße
Benzi95
Junior
Re: Wasser im Auto
Beitrag von Benzi95 »
Moin Maxi.
Von wo tritt denn das Wasser ein? Also grob geschätzt.
Der Twintop hat das Problem das über das Dreieck der Spiegel das Wasser eintreten kann. Genau von Übergang Scheibe zu Plastik von der Halterung des Spiegels der an der Tür sitzt.
Nächste Möglichkeit wäre die Antenne. Meistens ist der Gummifuß undicht, wodurch es (wie jetzt durch Wasseransammlung vom Schnee) durch die Verschraubung der Antenne Wasser eindringt. Möglichkeiten sind auch noch Stoßpunkte des Verdecks. Meistens an dem Punkt wo das große Dachteil mit dem Heckteil in Verbindung kommt. Dort legen sich die Gummidichtungen gerne mal falsch übereinander, wodurch es an der Seitenscheibe rein läuft.
