Frage zu LEDs
ronnos
Frage zu LEDs
Beitrag von ronnos »
Hallo.Habe schon oft davon gelesen das welche ihre Leds oben irgendwie abschleifen oder anschleifen um den Abstrahlwinkel zu erhöhen.Kann mir das mal jemand genauer erklären?Wieviel abschleifen?Kenne mich damit nicht aus.Würde das gerne mal probieren.Wäre schön wenn mir jemand paar Tips gibt. Danke schon mal.
bye ronnos
MoBi
Re: Frage zu LEDs
Beitrag von MoBi »
Stand am Freitag nen link hier im Forum.. Grundtenor ist folgender: Oben nen kleines Stück abtrennen, so daß du eine Fläche an der LED hast...Dann mit super feinem Schleifpapier die trennflähe polieren und mit Silikonspray versiegeln, erhöht den Abstrahlwinkel enorm...
EDIT: hier der Link!
http://www.moddingtech.de/content.php?c ... age=ledmod
Picmasta
Re: Frage zu LEDs
Beitrag von Picmasta »
kurz beschrieben....nimm ne nagelpfeile, pfeil solange den runden kopf bis er glatt ist und du eine runde fläche von 3-4mm durchmesser hast (bei einer 5mm LED). kang grade feilen, dann cremst du dir die hände mit niveacreme ein und reibst die geschliffene Oberseite der LEd kurz in deiner Handfläche. durch das fett der creme wird die LED wieder durchsichtig.
Gruß Pic
ronnos
Re: Frage zu LEDs
Ok danke .Werde es mal Probieren :)
