wiedermal ne felgenpassfrage
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Anonymous
Re: wiedermal ne felgenpassfrage
Beitrag von Anonymous »
????? versteh ich net! sollte doch nur meine trauer über die tatsache, dass es net geht ausdrücken! hast du da was falsch verstanden?
Micha2
Beitrag von Micha2 »
ja ok,
habs falsch verstanden. Wie aufm Foto siehst ists ne Menge die raus muß und wenn das einer mit ner Rolle machen möchte........geht nicht.
Micha2
Anonymous
und wie geht das bei adrian`s tigra im showroom auf tigra-tuning.de?? der hat vorne wie hinten 9x16 et 30 und wie aussieht nicht mal was gezogen, oder nur dezent! versteh nix mehr!
Micha2
ich kann Dir auch 9x16et30 mit 3mm Platten rundum eintragen ohne zu ziehen. Das ist nicht das Problem. Et30 mit normalen Fahrwerk ist nicht Fahrbar !!!!
Micha2
Anonymous
sry, bin ein dummer n00p (nicht falsch verstehen, nicht sarkastisch gemeint, sondern so wie es da steht!) aber was hat das fw damit zu tun? würde das mit dem var. 1 von kw, das auch an der ha verstellbar ist funktionieren?
Lo_Tek
Beitrag von Lo_Tek »
oh mein Gott :shock:
Jetzt zähle bitte nach, wieviele Leute gesagt haben das du extrem ziehen, wenn nicht sogar schweißen musst.
Von diesen Leuten sollte doch mindestens Micha2 (die anderen natürlich auch!) etwas davon verstehen weil er sein Geld damit verdient.
Was hälst du davon die 9x16 zu vergessen oder zu sparen und es dann richtig zu machen.
Und nun überlege mal was das Fahrwerk damit zu tun haben könnte!
MfG
Rippa
Beitrag von Rippa »
Das Fahrwerk hat ein ganze Menge damit zu tun!!
Gewindefahrwerke haben einen breiteren Federteller und der schleift dann an der Inneneite der Felge bzw. des Reifens! (9x16ET30 kannste vergessen!!)
Von werk hast du auf dem Tigra eine ET49 wenn ich nicht irre bei einer 6x15 Felge - kannst ja mal schauen wieviel Platz da zum Stossdämpfer ist und dann rechneste noch mal gute 5 cm ab!
