Vectra B V6 Tacho in Corsa B?
St.Claus
Passt eigentlich der Tacho vom V6 in den Corsa B X10XE? Des Signal für die Geschwindigkeit kriegt der Tacho ja vom ABS, kann man den irgendwie auf des ABS vom Corsa einstellen? Dass er halt die Geschwindigkeit richtig anzeigt?
Und wie schauts mitm Drehzahlmesser aus, bring ich den zum laufen, ich hab ja nur nen 3-Zylinder?
Also, geht des vielleicht oder sicher ned? Alles was ihr da schon gehört habt her damit weil der TAcho geil ausschaut und billiger ist wie der vom Corsa!
Mfg Vale
Mfg Vale
Compact850V
Re: Vectra B V6 Tacho in Corsa B?
geschwindigkeitssignal is immer gleich....
dzm wird net laufen ohne weiteres... aber bekomm den tacho erst mal in den corsa..
St.Claus
Ich denk mal den Tacho inn Corsa reinbauen ist des kleinere Problem, nur dass die Anzeigen funktionieren ist für mich des größere Problem.
Also wenn ich die Geschwindigkeitsanzeige ans ABS anschließ funzt des. Und des mitm Drehzahlmesser ist auch nicht unmöglich, dann werd ich mich mal hinsetzen und des einfach ausprobieren.
Mfg Vale
Mfg Vale
SuperReal
naja der dzm wird net gehen weil der falsche impulse vom getriebe bekommt!
Compact850V
der dzm hat mit getriebe gar nix zu tun...SuperReal hat geschrieben:naja der dzm wird net gehen weil der falsche impulse vom getriebe bekommt!
duffy
der ist doch auch viel breiter denn da hängt auch noch das TID oder MID mit dran. und außerdem ist der Kontakt auf der Rückseite beim Vectra B oben und beim Corsa unten!
Hast du denn nen elektrischen Tacho?
Ansonst musst du das auch noch umbauen wenns überhaubt geht!
St.Claus
Mein Tacho ist elektrisch und mit GFK kann man den schön reinspachteln.
Mfg Vale
Mfg Vale
Comxl
Na dann wünsch ich viel Spaß ...St.Claus hat geschrieben:Mein Tacho ist elektrisch und mit GFK kann man den schön reinspachteln.
Mfg Vale
Greetz,
Andreas
Immerhin wärs ned der erste Corsa mit anderem Tacho. Astra F/G, Calibra, Kadett, oder sogar VW oder Renault tachos hatten wir doch alles schon hier.
IMHO könnte es mit dem DZM im Tacho klappen, wenn man die DZM-Anzeige aus einem Dreizylinder-DZM nimmt, und in den Vectratacho einsetzt.
Also nur den Stellmotor + Elektrik.
Aber beim X10XE ist doch ein V6 Tacho eh lächerlich
Würd mich frustriern wenn ich meinen Tacho nedmal halb ausfahrn kann
MfG, Michael.
MfG, Michael.
