Hallo kann mir jemand sagen ob ich ein LCD testen kann?
Das Problem ist ich habe keine Stecker hab nähmlich jetzt 2 hierum liegen das eine Funzt das habe ich beim Ausbau noch gesehen aber bei dem jetzigen weiss ich nicht aber ich habe keine Lust mein jetziges rauszubauen???!!!!
Danke schonmal im voraus
Lcd testen aber wie ?
Philip
Re: Lcd testen aber wie ?
guck mal inner suche.. findest auf jeden fall was..wenn nicht steht es auch glaub ich im workshop auf http://www.corsa-b.de
Wenn du keinen Stecker hast wirds fummlig. Du kannst versuchen Pins 5,15 auf +, 9,10,11 auf - zu legen, irgendwie, ohne Stecker... das ist das was Du anschließen musst um es auf Funktion zu überprüfen (Zumindest den Selbsttest siehst Du dann).
Wenn Du allerdings keine kleinen Kabelklemmen hast um direkt an die Pins zu gehen lass es sein, bevor Du Spannung auf die falschen Pins gibst und Dir das LCD damit im schlimmsten Fall abschießt...
