195/50 15 auf b-corsa?? DRINGEND!!
hi,
fährt jemand von euch 195/50 r15 auf nem b-corsa??
tüv eintragung problemlos?? muss man ne tachoangleichung machen??
ist dringend!! felgen wären 7x15 et 35-38 so ungefähr wenns wichtig ist.
kann vielleicht jemand das abnahme prottokoll einscannen und mir mailen (fate_md@web.de)
DICKES DANKESCHÖN!
DICKES DANKESCHÖN!
Re: 195/50 15 auf b-corsa?? DRINGEND!!
hi
195/50R15 kannste drauf ziehen wenn es in dem felgengutachten drinne steht, also dass die reifengrösse für die felgen freigegeben ist.
allerdings würde ich dir zu 195/45R15 raten. sieht erstens besser aus und die chancen stehen besser, dass du nichts machen musst...
tachoangleichung muss laut dem reifenumrechner gemcht werden, das kommt aber auch auf den tüv prüfer drauf an bzw. es steht auch im gutachten der felgen wenn die tachoangleichung erforderlich ist !
ich hab 195/50 r15 auf 7x15" et35. ich bekam sie auf anhieb eingetragen, ohne tachoangleichung. sowohl auf nem 1.2er mit 45 ps ohne stabis als auch auf nem 1.4si mit stabis
Meine 7x15 ET30 195/50 passen nicht. Hinten schleifts wie Sau.
Muttu Kanten abschleifen und Bördeln/Ziehen.schmitty hat geschrieben:Meine 7x15 ET30 195/50 passen nicht. Hinten schleifts wie Sau.
Ich hatte damlas auch Probleme auf einer Seite mit 7x15 Borbet Bs und 195/45-15ern.
195/50er sind problemlos zu montieren, werden auch abgenommen.
Und sie sind ein gutes Stück billiger.
bei 195/45 R15 musste keine Tachoangleichung machen, die Reifen sind gerade mal im durchmesser 3 mm kleiner spricht oben 1,5 mm und unten 1,5 mm das macht eigentlich garnichts aus bei 50er reifer könnte ich mir schon eher vorstellen ne Tachoangleichung zu machen !
Ich fahre auch 195/50 R15,
bei mir wurde folgendes gemacht:
Tachoangleichung
Stabilisator HA nachgerüstet
hinten Plastik bearbeitet und Schrauben weggeflext
Gruß, Lo0-siE
Tachoangleichung
Gruß, Lo0-siE
Im Gutachten steht das mit der Tachoangleichung bei 195/50 R15 eigentlich immer drin, aber mit dem Zusatz "gegebenenfalls"! Also wenn der Tacho vorher sowieso schon genug vor ging (so wie bei mir), dann muß der nich angeglichen werden! Daß nur das Plastik am Radlauf bearbeitet werden muß ist wohl eher Glückssache und unwahrscheinlich, ein ganz klein bißchen ziehen oder halt Federwegsbegrenzer müssen wahrscheinlich sein!
Ich würd auch lieber paar Euro mehr investieren un 195/45 R15 holen.
Sieht erstens besser aus un zweitens haste damit weniger Probleme, vor allem wennde dir später noch ein Fw holen willst.
Also ob das besser aussieht sei mal so dahin gestellt! Und außerdem sinds ja nich nur "ein paar" Euros!Watcher983 hat geschrieben:Ich würd auch lieber paar Euro mehr investieren un 195/45 R15 holen.
