Blaue Fußraumbeleuchtung
RydeOrDie
Re: Blaue Fußraumbeleuchtung
Beitrag von RydeOrDie »
So ich hab 2 grüne kathoden im Fussraum
Angeschlossen an die Himmelbeleuchtung
Der schalter sitzt in der Leuchte drinnen
Die 2 Kabel an der A säule vorbei richtung Aschenbecher, unterdem sitzt dieser 12V Inverter (der kleine kasten) und von dem weg die 2 kathoden
(Schalter ein) Tür Auf Himmelbeleuchtung/Kathode
(Schalter aus) Tür Auf Himmelbeleuchtung
das selbe spiel beim Lichtschalter rausziehen
Also so kann ich die nur einzeln anmachen wenn ich das kleine birnchen oben rausnehme
Und weil der rechte schalter NOCH eine attrappe ist, dacht ich mir mit diesem das birnchen zu brücken..
Wie muss ich das anstellen???
Ti-Racer
Beitrag von Ti-Racer »
also ich hab auch vor mir meine 2 neons so in die nähe von den einstiegsleisten zu setzen ! das mit der oberen leuchte am himmel hab ich mir auch schon überlegt , weil die im kofferaum das bandpassgehäuse schon beleuchtet !!
also kann ich dafür normales stromkabel verwenden (z.b. boxenkabel)???
und kann man ohne probleme mehrere neons anbringen , ich mein wegen stromüberlastung und sicherung oder spielt das keine große rolle ??
vielen dank für antworten !
by tigiraser :twisted:
AscoMania
Beitrag von AscoMania »
@Achim: Äähm, hab ich Dich richtig verstanden? Du wills einmal die Möglichkeit haben die Röhren über TK laufen zu lassen und einmal sozusagen sie einfach per Knopfdruck anzuschalten??
Wenn ja, warum zwei Schalter??
Hab das bei mir auch, aber mit nem Schalter der zwei "Ein" und einmal "Aus" hat! Find ich viel einfacher so, als noch mit nem zweiten Schalter rumzuhantieren!
tigraracer999
Beitrag von tigraracer999 »
Laut den schaltern stelle ich fest das es sharkoon lampen sind da will ich nur sagen immer in computer fachhandel kaufen die kosten dann nur 10 euro wenn du nett bist, habe die auch als ubb sind ja schweine hell und verblassen nicht
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
es gibt auch kippschalter die 3 Kontakte bzw. 3 Stellungen haben.
Z.B.
Mittlere Stellung :arrow: Aus
Schalter nach oben :arrow: Dauerplus > Röhren Leuchten halt immer / auch während der fahrt
Schalter nach unten :arrow: Plus vom Türkontakt > Röhren leuchten halt nur wenn die Türe aufgeht und der Plus kommt.
Also diese Möglichkeit ist mir jetzt dazu eingefallen, ich kann auch gerne nachher mal ein Foto davon reinstellen wenn ihr wollt?!
AscoMania
intertronik hat geschrieben:es gibt auch kippschalter die 3 Kontakte bzw. 3 Stellungen haben.
Z.B.
Mittlere Stellung Aus
Schalter nach oben Dauerplus > Röhren Leuchten halt immer / auch während der fahrt
Schalter nach unten Plus vom Türkontakt > Röhren leuchten halt nur wenn die Türe aufgeht und der Plus kommt.
Äähm, wer lesen kann...
AscoMania hat geschrieben: Hab das bei mir auch, aber mit nem Schalter der zwei "Ein" und einmal "Aus" hat! Find ich viel einfacher so, als noch mit nem zweiten Schalter rumzuhantieren!
Interruptor
Beitrag von Interruptor »
Z.B.
Lol :) Dazu noch ein amateurhaftes Bild
Anonymous
hrr hrr...
wie heißt es doch so schön "Wer ließt, ist klar im Vorteil" :roll:
Na ja, dafür habe ich vielleicht ein besseres Bild von so einem Schalter :P
Diesen schalter gibt es jetzt z.B. bei Conrad Art.Nr: 701024-14 für 2,71€
Ist halt ein 2 poliger für 2 Türen bzw. 2 Röhren.
AscoMania
Und ich hab aus Sicherheitsgründen zwischen Schalter und Röhren noch ein Relais gesetzt!
