[Corsa B] X14SZ auf X14XE
Gummib@rchen
Habe leider nicht so die Peilung von der Materie Motortransplantation, ich weiss nur, dass der 2L-Umbau finanziell nicht drin ist.
Wie aufwändig ist denn der Umbau auf nen X14XE aus nem Tigra?
Oder sind die Motoren so unterschiedlich, dass sich der Umbau nicht lohnt?
BadBoy
Re: [Corsa B] X14SZ auf X14XE
Naja was heisst nicht lohnt ich denke der X14XE ist immer besser als nen X14SZ, aufwand ist eigendlich nicht alt so groß, brauchst halt->
alles aus dem Tigra oder Corsa
Motor X14XE + Getriebe F15
Kabelbaum
Motorhalter v.r.
Stabbi
Hosenrohr + evtl Kat
Bremsen VA 256x20
Das dürften die wichtigsten Teile sein die du benötigst.
Kabelbaum
Motorhalter v.r.
Stabbi
Bremsen VA 256x20
Gummib@rchen
Hmm, Stabis hab ich ja schon Serienmäßig drin, eigentlich sollten die reichen...
Und was kostet der Spaß beim TÜV? Genau so viel wie beim C20XE, oder weniger?
Werde am besten mal direkt nachfragen, sollte diese Woche zur überfälligen HU
ops:
Compact850V
ne die stabis haben verschiedene dicken je nach motortyp...Gummib@rchen hat geschrieben:Hmm, Stabis hab ich ja schon Serienmäßig drin, eigentlich sollten die reichen...
Werde am besten mal direkt nachfragen, sollte diese Woche zur überfälligen HUops:
und tüv is billiger weil es die motoren ja ehe im corsa gab!
Gummib@rchen
Hört sich ja richtig erschwinglich an. Mache mich mal schlau, was die Teile so zusammen kosten und was der TÜV haben will...
Wo könnte ich hier im Pott so einen Tausch preisgünstig machen lassen?
Arbeitstechnisch dürfte das ja nicht so aufwändig sein wie beim Einbau eines "großen" Motors...
Sync
Also wenn du es machen lassen willst dann kannste auch gleich dein Auto verkaufen und dir nen 1.4er kaufen. Das kommt dich im Endeffekt günstiger als auf 1.4er umbauen zu lassen. Was nützt es dir wenn du 2000€ für 30 ps mehr ausgibst. Ist dann immer noch nix besonderes halt ein Corsa mit X14XE, da würde ich das Auto verkaufen und die 2000€ aufn Verkaufspreis draufschlagen und dann bekommste nen GSI.
ruf bei opel an und lass dir den umrüstkatalog faxen.achtung aber sind knapp 3m fax dann.der tüver brauch dann nix raussuchen und du zahlst ne ecke weniger.hab letztes jahr um 30 € fürs umtragen bezahlt.
@sync wo ist ein X14XE nix besonderes? wenn ich a weng rum schau auf der straße kommen mir mindestens 10 x 1.2er ins bilckfeld bis mal n ein 1.4 16v vorbeifährt ok die Gsi sind noch seltenet aber auch noch viel teurer in versicherung etc. das seltenste wird wohl ein 2.5 V6 im corsa sein
aber wozu?wenn man günstig sich nen 1.4 16v reinhängen lassen könnte evtl mal nen kfzler suchen das "privat" macht kommt sicher günstiger!
Gummib@rchen
Mir gefällt mein Kleiner (5türiger) Corsa, nur die Leistung stimmt noch nicht ganz. Da wäre ein 1.4 oder 1.6 16V schon was Feines und von den Kosten her erschwinglich. Würde ich mit Nocke und Kopf planen und so Scherzen jonglieren, dann würde die Lebenserwartung meines Motors schon mal sinken, und irgendwann ist der Motor halt platt... Setze ich aber direkt nen anderen leistungsstärkeren Motor rein, spare ich mir Lebenserwartungsverkürzendes Tuning.
So habe ich mir das schöngerechnet, und bei meinen finanziellen Möglichkeiten fällt ein 2l16v oder gar LET aus dem Rahmen, allein schon wenn ich an die Unterhaltsmehrkosten denke. Vielleicht in 10 Jahren, wenn ich mir so'n Spaß erlauben kann... oder ich habe Glück, und die heutigen Lottozahlen ermöglichen mir auch was Größeres
Tigi-Cruiser
Das sehe ich auch so! Ein guter X14XE oder X16XE ist zwar genau so teuer, oder gar teurer als ein c20xe, aber dafür zieht der halt nicht so einen riesen Rattenschwanz an Zusatzkosten nach sich!
Heiko
Heiko
