Lichtmaschine aufrüsten...
fanatic
Hi
tät gerne meine 55A Lima gegen eine stärkere ersetzen und wollt mal fragen welche ich maximal noch reinbekomme.
Kann ich jede mit ner 3Loch Halterung nehmen oder gibt es da Unterschiede vom Lochabstand usw.?
Interressant wäre z.b. ne Omega Lima mit 120A - passt das noch?
Soviel ich gelesen hab, ist die grösste fürn Tigra ne 100A - ginge das denn?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe
mfg Sven
... der nen 1,4/60PS hat
//edit: muss ich die grössere Lima denn eintragen lassen?
mfg Sven
Re: Lichtmaschine aufrüsten...
also die limas unterscheiden sich schonmal grundsätzlich das die zb vom tigra eine keilrippenriemenscheibe hatt und deine jetzige bloß einen keilriemen das könnte problematisch werden weil ob man das riemenrad so ohne weiteres tauschen kann?!?
die scheiben kann man tauschen. meine lima is auch von nem e-kadett.
viel wichtiger is wohl die halterung. besuch mal nen schrottplatz, die haben meistens ne gute auswahl
eintragen lassen muss man die lima nicht! wär ja noch schöner! :P
- DarkDevil666
ja und machts nichts aus das die lima statt 55A jetzt z.B. 100A bringt?
geht da nichts kaput? die elektronik oder die batterie?
Jan294
Was soll denn da kaputt gehen? Theoretisch braucht man höchstens etwas mehr Benzin, denn irgendwo muß die Leistung ja her kommen! So wie man mit eingeschaltetem Licht oder eingeschalteter Klimaanlage ja auch mehr Benzin verbraucht!
kostemer
so weit ich weis braucht man eine dem entsprechend größere batterie!
man kann ne größere batterie reintun, muss man aber nicht.
wenn die lima 100a hat, dann hat man die zur verfügung wenn sie gebraucht werden. wenn nicht, liegen sie sozusagen brach.
wo sollen die restlichen apere denn hin, wenn sie nicht gebraucht werden?
ich hoff ihr versteht was ich meine
fanatic
Wo der Strom hin soll?
z.B. in die beiden Stützakkus im Kofferaum oder eben gleich in die Anlage :lol: Aber auch ohne sehe ich da kein Problem drinne.
Sven
Sven
kostemer
also so weit ich mal gelernt habe ist das nicht gut wenn die batterie überladen wird...
da passiert nichts hat mein Kumepl schon vor zwei Jahren gemacht, die Batterie wird höchstens schneller geladen mehr aber net, überladen wird die deswegen noch lange nicht.
Batterie kannste dir bei 55A Lima auch reintun welche du willst und wie stark sie ist, nur dann braucht die eben abissl länger bis die Vollgeladen ist...
