Corsa B Combo 1,7D Drehzahlmesser nachrüsten????
MV6Andi
wollte mal fragen ob es für den Corsa Diesel einen Drehzahlmesser gibt oder nicht , oder ob ich den vom Benziner einbauen kann??????
Wenn ja was muß ich wo anschließen???
Danke für eure Hilfe.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
MV6Andi
Re: Corsa B Combo 1,7D Drehzahlmesser nachrüsten????
Servus,
und warum net???
könntest du deine Antwort vieleicht es was genauer schreiben.
Andreas :shock:
und warum net???
Andreas :shock:
weil die drehzahl irgentwie über die zündung ermittelt wird beim benziner! und da der diesel bekanntlich ein selbstzünder ist geht das dann halt nicht! die haben da dann einen sensor oder ähnliches drin!
die drehzahlmesser auf teilung ist auch anders...
soviel ich weis ermittelt der die drehzahl über die LiMa?
jetz darf er nur noch keine tacho welle haben! hab schon gedacht das wär ein normaler tacho aber bei den dieseln geht der DZM ja bloß bis 6000 :P
MV6Andi
Servus,
wäre ja auch zu schön gewesen wenn alles so einfach und schnell klappen würde. :-(
Meiner hat nämlich eine Tachowelle!!!!
Hat vieleicht jemand aus dem Forum einen Tacho mit Drehzalmesser für Diesel mit Welle rumliegen ????????
Andreas :?
Andreas :?
könntest ja auch umrüsten auf Geber dann geht der ebay tacho und du brauchst nur noch einen geber :P (die um einiges einfacher zu finden sein sollten!)
MV6Andi
Servus,
und wie mach ich so nen Umbau auf Elektrischen Geber???
Andreas :lol:
Andreas :lol:
