FK-Hightec Garantieanspruch?
habe kürzlich spasseshlaber nen FahrwerksCheck bei ATU machen lassen. Nun stellte sich raus, dass meine hinteren Dämpfer nicht ausreichend dämpfen (oder so?). auf jeden Fall meinte der ATU Typ (ok ATU kann man nicht immer trauen) dass ich hinten neue Dämpfer bräuchte und verwies dabei auf den Prüfbericht (den ich nun auch zu Hause hab).
Hab mein FW erst seit ca 5000km drinne und wurde durch eine Werkstatt eingebaut (also mit rechnung usw).
Nun meine Frage: soviel ich gibts ja auf das FK-Hightec ne lebenslange Garantie. Gilt die nur auf die federn oder nur auf die dämpfer oder beides?
wie und wo muss ich das melden? muss ich das bei der werkstatt austauschen lassen die mir das FW auch eingebaut hat? hat schon jmd erfahrungen diesbzgl gemacht?
Re: FK-Hightec Garantieanspruch?
ich glaub mal eher die koni-tec haben lebenslange garantie auf die stoßdämpfer das hightec eher nicht.... wobei 5000tkm schon n bischen arg wären! ruf doch mal bei FK an!
Ich meine aber auch gehört zu haben, dass das Hightec lebenslange Garantie hat... bin mir aber jetzt nicht sicher, ob auf Federn, Dämpfer, oder beides.
Ich würd einfach ma bei der Werkstatt, wo dus hast einbauen lassen anrufen (vorrausgesetzt du hast das Fw auch da gekauft).
Ansonsten einfach ma bei FK anrufen.
Ich bin auch der Meinung, dass die FK Hightec Dämpfer lebenslange Garantie haben.
viel spass beim waaaaaaaarten
Das FK Hightech hat "lebenslange" Garantie, müßtest du dann bei deinem Händler reklamieren.
japp, also das hightec hat lebenslange garantie!
wobei der begriff "lebenslang" ja ziemlich relativ gehalten ist, doch nach 5000 km darf kein dämpfer kaputt sein...
wobei ich auch nicht unbedingt glaube, das ha alle 2 dämpfer kaputt sind?!?! wie soll das gehen??
oder hast du es zu tief gedreht?!? und warum hast du den test machen lassen?! hast du sowas geahnt? vielleicht durchs fahrverhalten?!
oder die mess- maschine bei atu zeigt ein falsches ergebnis... denn eigentlich sind die dinger ja für weit mehr federweg etc etc ausgelegt..
ok, die "dämpfung" muss bei jedem fahrwerk gegeben sein, auch wenn es sehr tief ist... deswegen ists auch sehr unklug/ gefährlich, wenn man sein auto auf begrenzer legt....
aber nun ist evtl. die frage wie groß der einfluss des verhältnismäßig kurzen federwegs bzgl der messung ist...
auf jeden fall sind die hightec dämpfer, spez. HA, sehr hart...
und warum warten?!? bei mir wurden die dämpfer mal sehr schnell und unkompliziert getauscht... damals noch wegen der klappergeräusche am dom (wir wussten zu dieser zeit noch nicht, das es am aufnahme-gummi liegt ;-) )
grüße...
grüße...
also "drehen" kann ich bei meinem FW schonmal ganed.
habn 60/40.
hab den test einfach mal so gemacht ohne hintergedanken. kann schon sein dass die prüfanlage evtl net so für harte FW ausgelegt ist.
aber vorne war alles im tileranzbereich. hinten nicht. nuja habe hinten je 1 federwegsbegrenter drin. aber daran kann es definitv nicht liegen, weil der prüfer das auto nur auf so ne ca 10cm hohe rampe gefahrn hat und dann das auto (einmal vore und einmal hinten) hat runterfallen lassen auf die prüfanlage.
FK hab ich schon ne email geschrieben. die antworten net. und der händler ders eingebaut hat ist ca 300km von mir weg (wegen umzug von mir).
habn 60/40.
fahr in ne kleinere werkstatt, und lasse es nochmals checken!
ja eben, lass es nochmal prüfen...
und wie sind die prozent- angaben von vorn?!???
denn eigentlich werden dämpfertests prozentual angegeben...
