Also wenn ich schlüssel einstecke geht der alarm an und wenn ich rausziehe gehen die türen zu..
ausserdem muss ich immer 2 mal drücken damit die türen sich öffnen , oder schliessen? hat das was mim dauerplu szu tun oder so??
danke
Alarmanlage hat macken
Capuchino
Re: Alarmanlage hat macken
nen paar mehr info´s wären schon ned schlecht... welche anlage... wie verbaut.... usw... wir können noch ned hellsehn... ;-)
MxpxPunka
Ups :-)
ALso waeco MS 650
ganz normal eingebaut .. an ZV angeschlossen usw
stellmotoren gehen hochj beim ersten drücken auf die FB, beim zweiten drücken blinken nur die blinker und beim dritten gehen sie wieder runter?! is das normal??
ansonsten alarm funktioniert gut .. nur leider wenn schlüssel eingesteckt wird, heult sie los.. und wenn ich den schlüssel raushole gehen die türen zu...
ALso waeco MS 650
Drake
Tippe mal stark drauf das der erste Druck die ZV öffnet und erst der zweite die Alarm entschärft. Demnach geht auch der Alarm los wenn du nur aufschließt und dann die Zündung anmachst. Teste das erstmal aus.
MxpxPunka
tada , fehler war das die stecker an der Zv vertauscht waren
geht jetzt alles prima!
