Corsa B und Drehzahlmesser tacho
MxpxPunka
Bis wann wurde der mit welle verbaut??
BJ mein ich!
DANKE!
BJ mein ich!
DANKE!
T-Mow-Beil
Re: Corsa B und Drehzahlmesser tacho
War Welle/Schnecke nicht bis Bj 94 ?? ...ich meine danach hatten alle direkt diesen DIN-Stecker :?
ToxicRain
meiner ist BJ 10/95 und hat noch welle , meines wissens nach wurde welle
ab modelljahr 97 verbaut heißt etwa ab 10/96....
meiner ist 6/96 und hatt auch noch ne welle (aber nimmer lang :twisted: ) anfang 97 müssten die das umgestellt haben wo bei ein paar schon früher einen geber hatten... das scheint wohl auch n bischen mit der ausstattung was zu tun zu haben!
Anonymous
jop hab auch schonma von gehört dass ca ende von ´96 anfang ´97 die Wellen umgestellt wurden...
Anonymous
Mein Combo BJ. 10/96 hat schon einen elektronischen Tacho.
OpelColt
Der is ja auch BJ 97.Zick hat geschrieben:Mein Combo BJ. 10/96 hat schon einen elektronischen Tacho.
cya
Colt
kostemer
hoch schieb...
sagt mal kann ich ein tacho mit dzm (welle) in meinen corsa bauen ohne dzm?
habe gesehen das die welle nicht mittig auf den tacho hinten gesteckt wird sondern leicht versetzt... würde das noch reichen von der länge der welle?
und dann wo bekommt der dzm das signal her?
ET
@ schranz: Geht ohne probleme, hab ich bei mir auch gemacht, ist nur n bisschen ne Fummelei die Welle da einzuclipsen, geht aber. Der DZM geht auch einwandrei.
Wo das Signal genau herkommt keine Ahnung, kommt das net auch über die Welle????? *keineahnunghab*
Mfg tobi
Mfg tobi
