!HILFE! schnell Kühlerwasser benimmt sich seltsam!
				Tigra 1,6 16V
hi, wir haben heute das erste mal den tigra meiner freundin gefahren ist ein 1,4, nun haben wir das prob das er immer bei 100 grad hängt, ich habe dann nachgeschaut und gesehen das sich das kühlwasser wenn er läuft zurückzieht, das der behälter fast leer wird wenn ich aus mache kommt viel luft mit und viel druck ist im system!? das wasser luft gemacht füllt dann den ganzen druckgehälter auf! und es tut kommt immer wieder luft hoch und man höhrt es gurgeln in den schläuchen!
bitte helft mir schnell was das ist oder sein kann!
danke!
euer Tigra 1,6 16 v
danke!
euer Tigra 1,6 16 v
				TeenTigra
Re: !HILFE! schnell Kühlerwasser benimmt sich seltsam!
Klingt nach zuwenig  Kühlwasser und irgendwie komisch  :shock:  würde erstmal keine langen strecken fahren nich das dem Motor was passiert>!
				Nightmare
hä ich raff garnix
das das wasser weniger wird im behälter is doch klar
das geht doch ins system
aber und das da druck ist ist doch auch normal?
				Tigra 1,6 16V
das weiss ich auch das ich nicht fahre ist klar! und zu wenig kühl wasser ist es auch nicht, wie gesagt wenn der motor läuft füllt sich der ganze behälter auf und es entsteht sogar druck! es sieht fast so aus als wären die schläuche leer oder nur wenig wasser drin und der behälter füllt sich mit dem wasser das normal in den schläuchen ist! auf deutsch:
wenn der motor läuft wird luft in die schläche gepumt und das Kühlwasser drück es hoch in den behälter, folge: der motor wird nicht gkühlt da das wasser im behälter ist und nicht im system!!!!
was kann das nur sein!???
				asche
da wird einfach zu wenig kühlflüssigkeit drin sein.
wechsle es doch einfach gleich und füll die richtige menge ein. die haben mit sicherheit nicht gewartet bis sich das thermostat geöffnet hatte und somit fehlt die menge die im kühler ist.
is nur ne vermutung. am besten du fährst mal zum freundlichen.
				Tigra 1,6 16V
nightmare es ist aber anderst rum wie normal wenn er aus ist füllt sich der behälter oben und wenn er luft wird es weniger und es ist immer viel luft mit unterwegs! willst du mir jetzt sagen das es normal ist das wenn ich meinen tigra aus mache das da sich der ganze wasser behälter mit druck füllt bis oberkannte???
				steuerchen
Wie willst Du denn DRUCK erkennen ???Tigra 1,6 16V hat geschrieben:mit druck füllt bis oberkannte???
Füllt er sich nun mit Wasser wenn er aus ist oder nicht ??
				Tigra 1,6 16V
wenn ich aus mache schiesst wasser in den behälter bis er ganz voll ist!!!!!!!!!! ganz voll mit wasser von unten bis oben!! das ist nicht normal! und wenn ich an mache zieht es fast das ganze wasser raus! in dem tigra ist ein grösserer Kühler drin weil er immer prob mit der temp hatte der ist immer bei 90 grad auch im sommer und vorhin war bei 110 das ist nicht normal bei dem auto da muss doch was nicht stimmen!
				steuerchen
*lol* Der Tigra hat keine Temp.probs, aber das Reizthema gab es schon x-mal.
Wenn er bis oben hin voll ist, dann ist wohl zuviel Kühlwasser drin :?
				Tigra 1,6 16V
da ist nicht zu viel und nicht zu wenig drin! es kann und ist doch nicht normal das er wenn er anläuft den ganzen behälter leer säuft und wenn er aus ist den gebälter mit wasser vaollknallt und wenn er läuft nur luft bewegt!!!!  das kann doch nicht sein! und wenn er aus ist bewegt sich immer noch viel luft in den schlächen so das man es glucken höhrt! ist das dann auch alles normal oder wie also ich hab selber nen tigra und da ist das ganz und garmnicht sp!
edit:
also das prob ist die neue WS front die ist so scheisse gebaut das null luft an den Kühler vorne hin kommen kann! in der mitte hat sie wie ein schwert das die luft unter dem auto durch leiten soll und so kommt hier mal nichts in den Kühler die 2 grossen öffnungen sind so weit aussen das sie auch nicht den kühler treffen! und der normale schlöitz zwischen Motorhaube und stosstangen oberseite ist auch gleich null!
jetzt sagt mir bitte wie ich das auto fahren soll ( meine freudin ) wenn er jetzt schon ständig in der city über 110 steigt und auf der landstrasse nicht unter 95 geht! es hatte heute 11 Grad draussen!
das ist doch ein fehler von WS oder!!`???
						edit:
