Motorprobleme
Motorprobleme
Hallo
Als ich Heute durch die Stadt gefahren bin ist mein Tigra beim fahren einfach von selbst zwei mal ausgegangen. Woran kann das liegen. Kann es sein das ich neues Kühlwasser brauche? Das ist mir schon mal passiert aber danach gabs eine Pause und Heute ist es wieder passiert. Bin vom Gas gegangen und dann ist er aus gegangen.
Ciao
Ciao
Re: Motorprobleme
wie kommst du auf kühlwasser? das hatt damit sicher nix zu tun!
Re: Motorprobleme
In den meisten Fällen liegt es wohl am AGR das ist typisch dafür das hatte ich auch gehabt, sobald ich vom Gas gegangen bin, ging der Motor aus sporadisch die MKL ging nur selten an aber es lag am verdreckten AGR einmal gereinigt, dann nen Injection Reiniger rein und seitdem nur noch Super Plus tanken und nie wieder Probleme!
Re: Motorprobleme
Sorry da bin ich überfragt weiss es nur bei meinem Corsi gereinigt wird es mit Bremsenreiniger rein damit und immer wieder hin und her drücken diesen kleinen Stift oder was das ist!
Re: Motorprobleme
liegt unter deiner ansagbrücke!!! Frag den bastl mal. der hat das mal selbst getauscht. voll die murks arbeit! kannste dann ne nacht in diesel legen zum reinigen. ruf den doch einfach mal an. was ich dir noch raten kann, blas mal ne halbe stunde autobahn mit 200. das bläst dann mal wieder frei! kann auch helfen wenn es nicht zu versifft ist! am kühlwasser kann es denke ich nicht liegen. das hat ja mitm motorabsterben logisch gesehen rein gar nix zu tun. außer du hast gar keins drin und die kolben gehen fest *lol*
Re: Motorprobleme
*wartaufTrooper*
nicht richtig ist: nur einfach zu ballern.
richtig ist: die drehzahlen oftmöglichst zu wechseln, denn dann ist das AGR aktiv.
Re: Motorprobleme
Richtig am besten mal Bischen Landstraße und dann ab auf die Autobahn.
Hat bei mir auch funktioniert!!!
Mfg Nero84
Mfg Nero84
Re: Motorprobleme
ja, landstraße fährste ja imho jeden tag. daher soll er ja auf die autobahn. aber ruf doch mal den bastl an. is ja kein ding!
Re: Motorprobleme
Ich habe seit einigen Wochen das gleiche Problem... AGR wurde letztes Jahr im Oktober gewechselt (Opel, Garantie)... und jetzt murkst er schon wieder ab. Ich tankte seit dem AGR Wechsel nur Optimax, jetzt Super+. Kanns auch an etwas anderem liegen, wie z.B. die Zündkerzen etc... mal ganz blöd gefragt?
