Hallo, ich mal wieder eine Frage.
Wenn ich beim Einbau des Relais von der Fernbedienung für die elektrische ZV die Verkleidung unten auf der Beifahrerseite abschraube und das Steuergerät raushabe, stoße ich auf eine weitere Verkleidung (Dämmplatte). Kriege ich diese dort heil raus? Wenn ja wie?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Tom
Warco Magic Touch MT-150-OP2 ZV-Fernbedienung
thk0106
Re: Warco Magic Touch MT-150-OP2 ZV-Fernbedienung
Die Verkleidung im Beifahrerfussraum ist die einzige Abdeckung.
Zur Demontage musst du aber auch die erste Schraube der innenliegenden Schwellerverkleidung lösen.
Anonymous
Aber was ist denn das hinter dem Steuergerät ? da ist noch etwas vor dem
ZV-Relais, erst wenn das raus ist komme ich an das Relais ran.
Gruß Tom
Gruß Tom
Shaft
Das ZV-Steuergerät ist noch hinter der Dämmatte, soweit ist es richtig. Ich habe die Matte an der schmalstenm Stelle eingeschnitten und dann runtergeklappt. Ansonsten müsstest du wohl das halbe Auto auseinandernehmen, um die Matte heil da wech zu kriegen.
Anonymous
Besten Dank Leute
hat alles gefunzt, Anlage ist eingebaut und funktioniert ohne Probs.
Gruß Tom
Gruß Tom
