Da ist sogar mehr drin , in dem man die Blechkante vom Innenradhaus nach aussen legt ( mit ner Zange ) und dann das gesamte Blech mit einer Rolle nach Aussen zieht.Lippo hat geschrieben:Also an den vorderen Kotflügeln kannst vielleicht höchstens 5 cm ziehen, aber dann hast du Probleme, da sich der dünne Kotflügel an der Stelle unten an der Tür verbiegt. Sieht dann nicht so gut aus, also scheissen ist sicher einfacher, ganz ehrlich!
Dann sind viellleicht 8cm drin , aber fragt bitte nicht , ob das ohne zu lacken geht.
Greetz
Tom
