Sitze ausbauen um Wechsler einzubauen
Tigra2000
Hey Leutz,
ich würde gerne meinen CD-Wechsler unter dem Sitz platzieren. Um das ordentlich zu machen würde ich gerne die vorderen Sitze ausbauen.
Wie geht das :?:
Muß ich was beachten? Was mache ich mit den Gurtstraffern? Kann man die irgendwie sichern?
Danke schon jetzt für Eure Hilfe :!: :!: :!:
Wie geht das :?:
nex81
Re: Sitze ausbauen um Wechsler einzubauen
Du musst zuerst die Schwellerverkleidungen ausbauen (Dazu den Sitz komplett hochdrehen)
Dann die Gurtstraffer mit einem Roten Plätchen sichern.
Am hinteren Teil der SItzkonsole die zwei Schrauben (Torx und Imbus) lösen und den Sitz nach vorne drücken. Der ist vorne eingehackt.
Jan
Jan
Tigra2000
Hallo Jan,
danke für die schnelle Antwort!
Was meinst Du mit Schwellerverkleidungen? Sind das die mit den Deckeln unter denen die Fahrgestellnummer steht? Hast Du einen Tip wie man die am besten raus bekommt?nex81 hat geschrieben:Du musst zuerst die Schwellerverkleidungen ausbauen
"Rotes Plättchen" ??? Wo bekomme ich das her?nex81 hat geschrieben: Dann die Gurtstraffer mit einem Roten Plätchen sichern.
nex81
Also mit Schwellerverkleidung meine ich das Komplette Teil was vom Fussraum bis zur b-Säule geht. die ist mit etlichen Torx-Schrauben fest gemacht. Wenn du sie alle gefunden hast (auch unter der Klappe) musst du den Sitz ganz hoch drehen damit du die Verkleidung ab bekommst.
Die roten Plätchen hängen an den Gurtstraffern dran. Einfach feste in so einen Schlitz reindrücken und gut ist.
Jan
Jan
Picmasta
genau, das plätchen hängt an nem Seil ganz hinten dran, vor dem schlitz ist auch ein riesiger pfeil!
Aber welches Baujahr ist dein Tigi...die neueren haben Pyrotechnische Gurtstraffer, da muss man nen stecker abziehn, und auch mit den seitenairgabs aufpassen wenn man welche hat. Ich weiss aber nicht ab wann es pyrotechnische gab.
Gruß Pic
Gruß Pic
Tigra2000
Mein Tigra ist einer der letzten, die vom Band liefen! Seitenairbags gab's nie serienmäßig für den Tigra!
Ich hab schon ein mulmiges Gefühl wenn ich daran denke, was das für einen Akt wird und was alles passieren kann :-(
So ein Mist! Beim Starlet von meiner Freundin waren einfach nur 4 Schrauben zu lösen und gut wars ...
Na ja, der Sitz soll ja auch halten
joki
das geht eigentlich ganz leicht. Am besten du nimmst die komplette Plasikverkleidung ab an der Seite. Willst ja das Kabel bestimmt sowieso drunter haben und dann den Sitz raus. Aber achte wirklich auf den Gurtstraffer.
Wenn du die hinteren Schrauben vom Sitz raus hast, dann kannst du den Sitz nach vorne etwas heben und aus den Haken vorne heraushebeln. Noch n Tip. Benutz gescheites Werkzeug für die Schrauben vom Sitz sonst sind ganz schnell die Schrauben oder das Werkzeug kaputt. Gibts hier einige Treads über wie krieg ich die Schraube raus. :lol:
Gruss Joki
Gruss Joki
SuperReal
naja machs doch ganz anners! ich hatte damals meinen Wechseler mit doppelseitigen Klebeband fest geklebt! Hielt auch ganz gute!
MfG
MfG
Tigra2000
Wohin hast Du den Wechsler geklebt?SuperReal hat geschrieben:naja machs doch ganz anners! ich hatte damals meinen Wechseler mit doppelseitigen Klebeband fest geklebt!
Anonymous
pyrotechnisch??? ist dat net was mit feuer??? :lol:Picmasta hat geschrieben:Aber welches Baujahr ist dein Tigi...die neueren haben Pyrotechnische Gurtstraffer, Gruß Pic
