3.Bremslicht schwärzen ?
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
ist es denn erlaubt ein drittes Bremslicht,mit welchem man ja nur freiwillig rumfährt einzuschwärzen bzw. nachzuschwärzen ?
Dürfte doch eigentlich kein Problem darstellen oder?
Christian
NLORD
Re: 3.Bremslicht schwärzen ?
Beitrag von NLORD »
Ne das wäre dann genau so etwas, wie eine Innenbeleuchtung, Farbe ist da erstmal egal!
Der_Bachelor
Beitrag von Der_Bachelor »
ich bezweifel das das erlaubt ist. das teil ist ja geprüft worden mit e kennung. und es ist so geprüft worden. also in rot (gehäusefarbe) da kann man sicher net einfach dann ne farbe dranpappen. dadurch erlischt ja das e zeichen, da die leuchte äußerlich verändert wurde.
HypnoticSpecter
Beitrag von HypnoticSpecter »
falls du das unter der kante meinst(also nicht das am flügel)ist es doch eh unsinnig.das sieht man doch praktisch eh nicht.und es gibt dir zusätzliche sicherheit wenn du mit schwarzen rückleuchten fährst.ich hatte auch drüber nachgedacht,aber die sache ist es einfach nicht wert.
Anonymous
@Hypnotic :
Ich meine das Bremslicht,welches in dem Dachkantenspoiler integriert ist.
Da ich mit den schwarzen Rueckleuchten fahre hab ich drüber nachgedacht, da der Dachkantenspoiler so besser mit dem Heck harmoniert.
Der_Bachelor
*löl* dann isses eh wurscht. denn deine schw. heckleuchten sind illegal, dann isses doch s cheiß egal, ob du die nun auch schwärzt und es auch illegal ist. eine sache mehr oder weniger ist doch dann auch wurscht!
Black Thunder
Beitrag von Black Thunder »
Schon würde ich auch sagen. Aber wenn die dir nicht gefällt, wieso hast du dir dann eigentlich einen Spoiler mit 3. Bremsleuchte gekauft. Aber das ist auch so ein Sache die ich nicht so ganz verstehe mit der Bremsleuchte, dass man sie nicht schwärzen darf wenn der Tigra ja sowieso keine hat. Und die am Spoiler zusätlich ist und ich sie somit nicht haben muss. Aber se ist ebn so auch wenn ich das nicht so ganz verstehe.
Anonymous
@BlackThunder :
ich habe nie gesagt dass mir die Bremsleuchte nicht gefällt, ich fände sie geschwärzt allerdings schöner.
Black Thunder
Jo alles klar, aber wenn sie dir geschwärzt besser gefällt hättest du sie ja auch gleich weglassen können. Also einen Spoiler ohne kaufen.
Aber das ist ja jetzt auch egal dieser Thred soll ja jetzt nicht als diskussionsthread enden.
Bastie-car2
Beitrag von Bastie-car2 »
Ich kann mich nur anschliessen das das illegalö ist. Ganz egal was du einfärben willst. Was nicht so verbaut wurde wie es auch geprüft wurde ist nicht mehr das Teil was geprüft wurde. Da ist es egal ob die Schicht nur eine Nuance dunkler, heller oder sonstwas macht. Ein Teil wird geprüft und bekommt nur für den geprüften zustand ein Siegel.
Wie als wenn du dein Gweinde zur Abnahme 20mm runterdrehst und danach auf 60mm gehst. Dann wurde das Fahrwerk nicht bei der Höhe (60mm) geprüft somit ist das das gleiche wie nicht abgenommen.
