195er auf Serienfelge
Alles über den Tigra
Moderatoren: FTBerlin, Iceman
Roadkillah
Beitrag von Roadkillah »
es hatte mal einen Thread darüber gegeben, aber ich finde ihn nicht mehr. Kann auch sein, dass er noch im Alten Forum war.
Naja, ich wollte mal wissen, was ich an Papieren oder Bestätigung usw brauche, wenn ich auf meine Serienfelge (TIGRA) 195er Reifen draufziehen will.
Momentan also: 185/55/15
Haben will: 195/50/15
Differenz beim Abrollumfang liegt bei -1,5%, dh innerhalb der Toleranz.
Ich hab vorne 15mm Spurplatten und hinten 20mm Spurplatten dran. Schätze mal, vorne wird es eng werden oder? Hab 75/50 Fahrwerk
195+15 = 210mm vorne und 195+20 = 215mm hinten
Kriegt man das mit einem 75/50 Fahrwerk (auch schon "bissl" gesetzt) ins Radhaus oder muss da gezogen oder gebördelt werden?
Danke
MfG
evilGambit
Re: 195er auf Serienfelge
Beitrag von evilGambit »
geht einwandfrei. hab ich auch gehabt am anfang. 195/50/R15 auf den Serienfelgen. Musst nich verbreitern, ziehen oder Tacho angleichen. Neue Reifen drauf zum TÜV fahren fertig. Zumal die 195/50/15 meist noch billiger sind weils so ne Wald und wiesen-Größe ist. Und es sieht bedeutend besser aus.[/url]
Don Andolini
Beitrag von Don Andolini »
kann ich mir auch 195/45 auf die serien felge ziehen ohne das ich irgendwelche angleichungssachen am tacho machen muss ?
MichiC
Beitrag von MichiC »
http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html
Ja das geht auch, hast dann ne Abweichung von -4,8 %, erlaubt sind -7%
Roadkillah
evilGambit hat geschrieben:geht einwandfrei. hab ich auch gehabt am anfang. 195/50/R15 auf den Serienfelgen. Musst nich verbreitern, ziehen oder Tacho angleichen. Neue Reifen drauf zum TÜV fahren fertig. Zumal die 195/50/15 meist noch billiger sind weils so ne Wald und wiesen-Größe ist. Und es sieht bedeutend besser aus.[/url]
Hattest du das mit ode ohne Spurplatten?
Don Andolini
gut, dann kann ich mir ja einfach neues reifen auf meine serien alus ziehen! wie siehts aus mit eintragen? auch keine probleme oder?
Dust
Beitrag von Dust »
Mal ne Frage, welche Serienfelgen sind gemeint?
Weil ich hab die von Irmscher (ja, Sport Ausführung), krieg ich da auch noch 195ger drauf??
Goetz
Beitrag von Goetz »
also normalerweise diese runden 5-stern digner, 6x15 ET 49...
ob die irmscher aufm ti auch 15" sind, keine ahnung aufm corsa vom kollegen sind sie 14"...
Dust
Beitrag von Dust »
also kein Foto im Moment, sind halt die Serien Dinger die auf der Soprt ausführung sind/waren, enaue bezeichnung der Felge: A.Felge 4 1/2JX15,ET 46mm od..6JX15,ET 49mm
Hab da halt leider nich so die Ahnung von
Hat nicht fünf große Speichen, sondern mehrere kleinere
noam
Beitrag von noam »
Dust hat geschrieben:also kein Foto im Moment, sind halt die Serien Dinger die auf der Soprt ausführung sind/waren, enaue bezeichnung der Felge: A.Felge 4 1/2JX15,ET 46mm od..6JX15,ET 49mm
sind dann 6*15 et 49
und darauf sollte man auch 195er fahren können
