Heckablage
Rakim
Re: Heckablage
ich bin dann aber der meinung das sie bei mir mit der verkleidung aus einem guss sind
elprof3103
Re: Heckablage
Ja, das sieht so aus. Aber drück einfach mal, da siehst du dass sies nicht sindRakim hat geschrieben:ich bin dann aber der meinung das sie bei mir mit der verkleidung aus einem guss sind
darkripper
Re: Heckablage
@ Freak: Jo genau das...Ich dachte da an 16mm MDF...Ich weiss nur noch nicht ob ich die Schräge Rückbank gerade verkleiden und dann darin einen Sub verbauen soll.Ich hab das mal mit 15mm Styropor vorgebaut und das würde gerade gehen und 2 Wasserkisten würden immernoch passen!
Anonymous
Re: Heckablage
Ist mir auch schon passiert.Freak11 hat geschrieben:Hab mal kurz ne Frage, passt vielleicht nicht hier rein, wollte aber keinen neuen Thread erstellen.
Bei mir ist der rechte Stift, der die Ablage hält, in die Verkleidung gerutscht. Ist euch das auch schon passiert? Wie bekomm ich den da wieder raus? Muss ich die ganze Seitenverkleidung abbauen? Bin jetzt nicht so der Bastler, hab aber auch keine Lust, deswegen zu Opel zu fahren und dafür zu bezahlen.
Gibts da irgendwas zu beachten beim Abbauen der SeitenVerkleidung? Wi e ist die denn befestigt? Schrauben hab ich fast keine gefunden. HOffentlich kann mir jemand helfen. BIGTHX schonmal.
Wenn du unter dieser verkleidung mal nachsiehst wo die hutablage aufliegt da ist so ein rechteckiges loch drinnen.
Wenn du da mit der hand hineingreifst dann kommst du hinten an den stift ran und kannst ihn wieder heausdrücken.
greetz
ferrice
- CorsaC-Freak.0815
Re: Heckablage
@darkripper
ahso, dann sollten die Teile passen, da ja Teppich und Hutablage gleich sind, muß auch die Schräge der Bank gleich sein und somit auch das Gesamtvolumen, also gleicher Kofferraum bei 3- und 5-türer.
@Freak11
Gurtumlenkung oben muß ab und die obere Verkleidung, denn die Untere ist darunter nochmals verschraubt. Außerdem müssen auch die Blende der Ladekante und der Raster der Rückbank raus...also wenn du noch Garantie hast, mach nen Werkstatttermin
....zum Glück hatte ich bisher noch nicht dieses Prob :shock:
@Rakim
...bei mir sind die Teile auch noch verschweißt, aber durch Sparmaßnahmen wurde einiges geändert, wie auch die Anzahl der Befestigungsschrauben der Seitenverkleidungen
....würd das Teil jedenfalls mit Sekundenkleber fixieren und gut ist
@Freak11
@Rakim
darkripper
Re: Heckablage
erstma danke an alle!Das hat mir auf jedenfall weitergeholfen!!!!
@Rakim Ich dachte an einen 30er Sub!Was währe denn die alternative?
Freak11
Re: Heckablage
ok erstmal danke für die schnelle hilfe.
ich probiers erstmal selbst, da ich keine garantie mehr hab.
Sooo, habs endlich ohne Ausbau hinbekommen. Lautsprecher abgebaut, dann kam man mit der Hand gut rein. Trotzdem danke für die Hilfe.
Rakim
Re: Heckablage
@darkripper
bei nem kleineren sub hätte ich nen kleinen kasten an die seite gesetzt
(links an die seite)
