Getriebefrage
bastie444
Getriebefrage
Beitrag von bastie444 »
Hi
Ich hab heute meine Achsmanschette an der innenseite ( Getriebeseite ) getauscht. Als ich die Achse gelöst hab und sie aus dem Getriebe ziehen wollt dachte ich jetzt kommt mir bestimmt das ganze Getriebeöl entgegen..... Es kam aber absolut nix.... Ist das so in ordnung oder fehlt mir da Getriebeöl..... :roll:
Ich hab nen 1.0l 12V....
Besten Dank
tigra69
Re: Getriebefrage
Beitrag von tigra69 »
Na ich würde mal sagen da sollte schon "etwas" öl raus laufen !
Würde mal sagen du hast zu wenig drinnen !
Capuchino
Re: Getriebefrage
Beitrag von Capuchino »
da läuft (bei heilen dichtungen) nicht viel getriebeöl raus...
bastie444
Re: Getriebefrage
Also heißt das, daß das normal ist........ Weil da lief absolut nix raus.... Kein Tropfen.....
Roman483
Re: Getriebefrage
Beitrag von Roman483 »
kannst ja sicherheitshalber trotzdem mal nachschauen ob genug drin ist, kostet ja nix.
bastie444
Re: Getriebefrage
Jetzt mal ne sau blöde frage.... Ich steh glau echt auf am schlauch..... Wie stell ich jetzt fest ob noch genug drin ist.... Bei meiner 125 ccm war des kein prob. aber wie find ich des nu raus ?????? :o ops:
Anonymous
Re: Getriebefrage
Beitrag von Anonymous »
kommt aufs getriebe an, aber normalerweise ist neben de löchern für die antriebswellen ne kontrollschraube. die machste auf und schüttest einfach soviel oben rein bis es unten rausläuft. dann haste genug drin.
Capuchino
Re: Getriebefrage
und ned zu schnell oben reinschütten... das dauert ein bissel bis das zeug unten angekommen ist... sonst läuft dir unten wieder massenhaft raus!!! *zuzionrüberschiel* :D
bastie444
Re: Getriebefrage
Jo, werd dann mal runterschauen und dann wird sich zeigen wie es aussieht........
Besten Dank
Drake
Re: Getriebefrage
Beitrag von Drake »
Capuchino hat geschrieben:und ned zu schnell oben reinschütten... das dauert ein bissel bis das zeug unten angekommen ist... sonst läuft dir unten wieder massenhaft raus!!! *zuzionrüberschiel* :D
ach Gerd, der halbe Liter der in die Grube gesuppt ist... Hätte Robin halt auffangen sollen... *g*
