Drehzahl wird falsch angezeigt?? Helft bitte
fate_md
Beitrag von fate_md »
hab mir nen tacho mit dzm geholt, k-wert passt, funzt auch alles, prob ist nur dass die drehzahl anzeige net richtig funzt. wenn ich motor anmache und im leerlauf laufen lasse zeigt er 2000 rpm an anstatt ca. 1000 rpm was ja normal wäre. wie krieg ich das preoblem behoben?? jemand ne idee?? kann ich einfach die nadel n stück runter drehen?? oder muss ich doch wieder auf tacho ohne dzm umsteigen??
Zero
Re: Drehzahl wird falsch angezeigt?? Helft bitte
Beitrag von Zero »
hm einen tacho vom 3Zylinder eingebaut?
da hilft dann nur noch einen anderen von einem 4Zylinder motor einbauen! dann müsste das funzen!
Theux
Beitrag von Theux »
aus welchem Corsa stammt denn der Tacho, Man kann nämlich keinen Tacho aus einem 3 Zylinder Corsa mit einem 4 Zylinder Motor verwenden. Andersrum geht es ebenfalls nicht
EDIT:
zu langsam
fate_md
genau da liegt wohl das prob. hab nen x10xe und der tacho ist vom tigra :(
also weitersuchen...
Theux
Beitrag von Theux »
fate_md hat geschrieben:genau da liegt wohl das prob. hab nen x10xe und der tacho ist vom tigra :(
dann wird es nicht gehen, du brauchst einen vom X10XE
Stift
Beitrag von Stift »
Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Da is nur ne andere Elektronik drin. Die gibts relativ billig zum nachkaufen. Hatte das Gleiche Prob mit dem 6er. Ich schau mal nach, was das gekostet hat.
Zero
Beitrag von Zero »
müsste der tacho dann nicht eigentlich weniger DZM anzeigen? schlieslich fehlt ja ein zylinder...
Theux
Beitrag von Theux »
Stift hat geschrieben:Nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Da is nur ne andere Elektronik drin. Die gibts relativ billig zum nachkaufen. Hatte das Gleiche Prob mit dem 6er. Ich schau mal nach, was das gekostet hat.
also wenn du nur den DZM bei Opel neu kaufen willst, das kostet ca. 160 Euro
kostemer
Beitrag von kostemer »
mal angenommen du hast ein 4 zylinder und verbaust jetzt ein tacho mit dzm aus einem 3 zylinder corsa so zeigt der drehzahlmesser die 1/3 mehr an...
frozenice
Beitrag von frozenice »
also ein tacho aus nen !0er kann in nem 4 Zylinder benuzt werden.Ich weiss zwar nicht wie das mein Elektirekr hinbekommen hat aber er hat es geschafft.
