Schaltrahmen vom J.O.M. passt nicht!!! Was tun?
CorsaB16v
Beitrag von CorsaB16v »
Hi!
Wollte eben grad ein verchromten Schaltrahmen von J.O.M. anbauen im Corsa B aber ich kriege ihn nicht mal über den Schaltsack rüber.
Wie habt ihr den Schalterahmen ranbekommen? :cry:
MM8
Re: Schaltrahmen vom J.O.M. passt nicht!!! Was tun?
Beitrag von MM8 »
Servuz!
Ich nehm mal an du musst diese Plastik-Versteifung vom original-Schaltsack erstmal rausmachen! die is einfach nur vertackert, kann man ganz einfach entfernen.
Mfg MM8
Picmasta
Beitrag von Picmasta »
genau, das plastik muss erstmal ab...sieht man ja auch auf dem pic. ;)
Das plastik geht ganz easy ab.....tackdinger mit nem dünnen draubendreher aufbiegen. ich würde das plastik nicht kaputt machen, weil vielleicht willst du ja irgendwann man zurückrüsten. ;)
Gruß Pic
Theux
Beitrag von Theux »
und hier findest du auch noch was zu diesem Thema: http://forum.corsa-tigra.de/viewtopic.php?t=1345
CorsaB16v
Yo,denn erstmal danke für die schnelle Hilfe.Werd mich denn nächstes Wochenende nochmal dran setzen 8)
