klappschlüssel im eigenbau
pocki
auf http://www.corsa-tigra.de ist eine selbstbauanleitung für einen klappschlüssel zu finden. find ich eine geniale sache, denn der originalschlüssel z.b. vom corsa-c ist schon ein riesen prügel. würd mir also auch gerne einen klappbaren zusammenbasteln.
nur, weiß von euch jemand, wo man so einen kaufen kann? irgendwo müßts doch ein sample geben, das ich dann zu meinem schlosser bring, damit er mir das richtige schlüsselprofil reinschneidet. wo find ich sowas?
Picmasta
Re: klappschlüssel im eigenbau
den klappschlüssel bekommst du bei carguard, such mal bei google die homepage.
Dann kannst du dir noch ne Carguard Alarmanlage holen, damit der klappschlüssel, also die funkfernbedienung auch ne funktion hat.
Oder du kaufst dir nen schlüssel von nem audi oder VW , dann hat die fernbedienung halt keine funktion. den schlüsselbart bei den VW/Audi schlüsseln kann man rausnehmen wenn man nen splint rausdrückt, dann deinen schlüssel zerdremel wie im workshop und freuen
Pic
Pic
- MatzenOtte
also son klappschlüssel bekommste auch bei http://www.carguard.de/. dann holst du dir bei opel nen schlüsselrohling und lässt ihn dir zurechtschleifen. kostet vielleicht 5€. der rest steht ja eigentlich da beschrieben. bei dem carguardschlüssel ist auch ein musterbeispiel bei. mehr gibts dazu eigentlich nicht zu sagen.
edit: mist, der blödmann da über mir war schneller
Theux
Der Klappschlüssel alleine wird dir aber nix bringen, weil die Opel-ZV die Signale nicht empfangen kann, die die FFB am Schlüssel sendet.
Da brauchst du schon den Klappschlüssel und das dazugehöreige Steuergerät für die FFB, das dann die ZV anspricht
pocki
kann ich die fernbedien-elektronik aus dem originalschlüssel nicht auch in das klappschlüsselgehäuse einbauen? das müßte doch irgendwie machbar sein, oder nicht?
Theux
das Problem dabei ist, dass die Taster dann nicht übereinander passenpocki hat geschrieben:kann ich die fernbedien-elektronik aus dem originalschlüssel nicht auch in das klappschlüsselgehäuse einbauen? das müßte doch irgendwie machbar sein, oder nicht?
Sprich, der Knopf am Gehäuse sitzt an einer anderen Stelle als wie auf der Platine
pocki
das sollte sich mit ein bissl bastlarbeit aber doch lösen lassen.
wenn ich richtig liege, hat opel ja nun auch klappschlüssel. ich werd einfach mal nachfragen, was die für so ein ding verlangen. der original-schlüssel sollte sich ja dann soweit adaptieren lassen, daß auch die FFB-teilchen auf das klappgehäuse passen... werde euch berichten, wenn ich näheres erfahren habe.
Theux
der neue Astra hat ja einen Klappschlüsselpocki hat geschrieben:das sollte sich mit ein bissl bastlarbeit aber doch lösen lassen.
na dann viel Erfolg :!:
- MatzenOtte
also wie theux schon sagte wird das nicht so leicht. du müsstest dir ne komplett neue platine zusammenbauen.pocki hat geschrieben:kann ich die fernbedien-elektronik aus dem originalschlüssel nicht auch in das klappschlüsselgehäuse einbauen? das müßte doch irgendwie machbar sein, oder nicht?
ne andere möglichkeit wäre es sich ein auto zu kaufen welches nen klappschlüssel hat :lol:
Picmasta
mit dem audischlüssel soll das gehn.
Ich hab das mal in nem forum gelesen, mit workshop und pics. Hab aber kein plan mehr wo genau, musste mal bei google gucken, war aber nen opelforum glaub ich.
Im audischlüssel sind im gehäuse taster, an die kann man kabel löten und die an die platine löten. bei carguardschlüssel zb sind die taster auf der platine, durch die knöpfe auf der FB werden nur pins reingedrückt die dann auf der platine den taster betätigen.
Also mit audi sollte es gehn wenn die platine reinpasst. In dem workshop musste auch die batterie an die platine gelötet werden, aber da ist ja kein prob, du hast also nurnoch das audigehäuse und den klappschlüsselmechanismuss.
Die schraube ist unter dme VW Zeichen, dass kann man raushebeln....mehr weiss ich nichtmehr. Ich mein das war in nem astraforum.
Gruß Pic
Gruß Pic
