[Ti] Passen die HT vom Canton RS 2.16-System in Aufnahme ???
Tigra2000
Hi Leutz,
passen die Hochtöner vom Canton RS 2.16-System in die Aufnahme in der Tür? Ich würde dieses System gerne einbauen, ohne etwas an den Platikteilen zu ändern. Funktioniert das?
Was ist denn so der Marktpreis dieses Systems?
Re: [Ti] Passen die HT vom Canton RS 2.16-System in Aufnahme ???
Die passen rein.Kannst auch das gitter der aufnahme weiter aufschneiden und den mitgeliefertenadapter reintun,dann den HT rein.
thk0106
Ich hatte sie früher beim Corsa draufgesetzt (also Plastiklamellen weg) und jetzt beim Tigra habe ich sie hinter die Gitter gebaut, was wohl nicht optimal für den Klang sein soll, aber mir reicht's
Stimmt.Hinter dem Gitter haben die leichte Klangeinbußen.Werde mir von Schrott die Abdeckungen holen und die bündig einbaun.
Tigra2000
"thk0106", Danke für das Foto ;-)
Hast Du die HT eingeklebt? Das Foto zeigt doch den Träger unterhalb der Abdeckung, oder ist das die Plastikabdeckung von hinten :?:
Wie zufrieden seid Ihr mit dem LS-System :?:
Betreibt Ihr es am Autoradio oder über eine Endstufe :?:
Habt Ihr neue, dickere Leitungen zu den Lautsprechern gezogen
oder die alten verwendet :?:
MichiC
Tigra2000 hat geschrieben: Wie zufrieden seid Ihr mit dem LS-System :?:
zu 1: Naja der HT kreischt ein bissel :?
zu 2: Endstufe, habs aber lange direkt am Radio gehabt
zu 3: Hab 2,5mm²Kabel in die Tür gezogen
thk0106
Ja, das sind die vorderen Innentürgriffe. Eingeklebt mit Heißkleber
Bei mir laufen die Lautsprecher über Radio und original Lautsprecherkabel.
Mehr brauch ich nicht und vom Klang her bin ich schlechteres gewohnt.
ops:
Ich höre auch nur selten laute Musik
Sollte aber mal ne Endstufe für vorne kommen, werden auch dickere Kabel gezogen.
Tigra2000
Mein Becker-Radio hat 4x 25W Ausgangsleistung. Muß ich da einen größeren Querschnitt legen?thk0106 hat geschrieben:Bei mir laufen die Lautsprecher über Radio und original Lautsprecherkabel.
Ist der Unterschied Serie --> Canton sehr hörbar?thk0106 hat geschrieben:Mehr brauch ich nicht und vom Klang her bin ich schlechteres gewohnt.
yourself
Wenn Du die LS über das Radio antreibst reichen die Serienleitungen allemal. Besser ist es schon das Canton über ne Endstufe zubetreiben da die ziemlich Leistungshungrig sind.
Ich habe bei mir das 2.13 verbaut. Angetrieben mit 65Watt rms pro Kanal (RF 501X, 2Kanäle für vorne, 2 gebrückt für subwoofer) und damit zufrieden. Ist bestimmt nicht das non plus ultra, aber mir reicht es .
Würde mir die LS wieder kaufen
Wie stark der Unterschied Serie -> Canton ist kann ich nicht beurteilen da ich weder Tigra noch Corsa fahre
Tigra2000
*SNIP* OFF TOPIC --> Cooles Avatar, yourself *SNIP*
