Jahresinspektion
Alles über den Corsa C
corsaczek
Re: Jahresinspektion
Beitrag von corsaczek »
Das kann ich nicht genau sagen, allerdings sprach der Mechaniker über aktivierung der Funktion. Ich meine, es funktioniert nicht bis MJ 03, weil dann der Motor eine "Erkennungsfunktion" hat - er soll alle Daten von Betrieb sammeln und auch die Ölqualität prüfen. Daraus kommt dann der Restintervall bis zur Inspektion. Nach dem Serviceheft haben das nur Autos ab MJ 04....
CorsaC-Freak.0815
Gibt jetzt 2 Möglichkeiten:
:arrow: dein Fahrzeug war einfach nicht programmiert und die Steuergeräte ab MJ04 können wahlweise mit oder ohne diesen Service programmiert werden, da es Länder gibt, in denen diese Anzeige nicht zur Verfügung steht
oder
:arrow: die Motorsteuergeräte haben ab MJ04 einen neuen Softwarestand und du hast noch ein SG mit nem alten SW-Stand erwischt. Nach einem Softwareupdate wäre dein SG dann jetzt auf dem aktuelen Stand und somit der Service freigeschaltet. Das hieße dann, dass vermutlich alle Motoren, die es sowohl vor, als auch nach MJ04 gab und gibt mit einem Update auf die aktuelle Software vermutlich auch den FlexService freischaltet.
würde also alle Benzinmotoren betreffen, die es heute noch ohne Twinport gibt, also 1.8er und 1.2er (oder liege ich da falsch)!? :shock:
corsaczek
Genaue Antwort kenne ich nicht, allerdings eine der Möglichkeiten ist sicher richtig. Weil ich bei der Operation zugesehen habe, sah ich das der Mechaniker nur das "Mobile" computer angeschlossen hat (unter der Mittelkonsole) und auf das Lenkrad gehängt. Dann hat er cca 2 minuten etwas gesucht im Menü, hat mich gefragt ob ich sicher bin ich will Flex service, und nach meinem "JA" hat das gerät so weitere 2 minuten was eingeladen, dabei schien auf dem Display des Gerätes als ob man im zB. Computer Software Installiert, also eine sich bewegende "etwas" :) won 0% bis 100%. Er fragte noch ob ich Car-Pass habe, um Wegfahrsperre-code zu wissen, aber am Ende brauchte er es nicht. Noch habe ich vergessen, er hat den Kilometerstand in das Gerät eingegeben... Allerdings weiss ich nicht, warum jetzt bei Km-Stand 2700 noch restliche 34.000 Km gezeigt werden... :?: :?: :?: Vielleicht reguliert es sich dann von selbst, oder fahre ich sehr Motorschonend, was ich aber nicht wirklich glaube :lol:
CorsaC-Freak.0815
...dann war es eine Softwareaktuallisierung im Motorsteuergerät und den Kilometerstnd wird er wohl wissen müssen, damit der FlexService nen Nullpunkt hat....denke also mal, dass das System nun erst anfängt und somit die 2700km vorher außer Acht läßt :shock:
