exzenter schrauben und sturz
kostemer
Re: exzenter schrauben und sturz
das an deinem gewinde ist ja wirklich ein langloch unten aber bringen wird es nicht viel würde ich sagen da es nach unten raus gemacht ist...
wenn es in die richtung lang wäre wie das obere würde ich den sinn ja verstehen aber so nach unten ist das komisch oder gibts da ne einfache lösung dafür?
Anonymous
Ich denke auch. Fahr morgen zur Achsvermessung, mal sehen was die sagen...
Watcher983
Muss ich die Excenter Schrauben (von H&R) eintragen lassen? Kann ich mir eigentlich net vorstellen. Da hab ich aber ma sowas gelesen!
Watcher983
Und allgemein: Ist es zu empfehlen solche Schrauben zu verbauen bei nem 60/40 FW? Macht das wirklich so viel aus?
(Vor allem Stichwort: Reifenverschleiß)
Kommt wie immer drauf an.Wenn du nur 0,5°zu negativ bist,kann man es noch verkraften.Bei 2° ist es schon deutlich zu merken.
Bei den meisten fahrwerken musst du eh ne bescheinigung über das vermessen und einstellen des fahrwerks vorzeigen.Meine ich.
also ich werd mir solche schrauben holen da ich rechts -2.08° und links -3.0x° hab nach dem einbau von einem FK 60/40
Watcher983
Und wie siehts mit der Eintragungspflichtigkeit aus?
Watcher983
Ah... war gerad auf der H&R Seite und da steht, dass ein Gutachten zur problemlosen Eintargung dabeiliegt!
Müssen generell Excenter Schrauben eingetragen werden (egal von welcher Firma) oder ist das nur bei den von H&R so?
Hier is der genaue Link:
http://www.hr-spezialfedern.de/index.ph ... sprache=de
Welche Länge und welches Gewinde brauch ich denn jetzt für den Corsa B?
Denke mal nicht,dass die eingetragen werden müssen.
Sieht man von außen sowieso nicht,sehen dann ja aus wie ne normale schraube.Sind ja nur ein mittel,um den wagen in einen TÜV gerechten zustand zu versetzen
Edit:Was kosten die dinger?
CorsaB16v
Habe mich beim Tüv erkundigt:
Die Excenter Sturz Schrauben MÜSSEN eingetragen werden. Ich habe mir am Donnerstag die "MONROE Magic Camber" für 35€ gekauft und es ist auch ein Tüv-Gutachten dabei.
Sehe aber bei der Eintragung keinerlei Schwierigkeiten :P
