Dienstaster
frozenice
Dienstaster
HAbe defender expert drinne.Seit heute geht mein Dienastaster nicht mehr.Woran kann es liegen :?
- CorsaC-Freak.0815
Re: Dienstaster
Mess den Schalter mal durch, kann sein, dass er defekt ist. Kann aber auch an deinem Kabel für die Zündung liegen, wenn das kein Signal bekommt, funzt der Taster auch nicht.
Oder aber es ist so wie bei meiner Freundin, es geht halt einfach nimmer, aber das Gerät ist OK....haben die Steuereinheit damals zur Reparatur geschickt und es wurde kein Fehler festgestellt....CarGuard-Schrott halt...würd ich mir nimmer kaufen :evil:
Drake
Re: Dienstaster
Jo, oder es gibt Leute die einfach die Elektrik ned im Griff haben. Kenne nun genug Leute die Carguard haben und da ist noch nie nen Defekt spontan aufgetreten sondern wurde immer durch Gebastel verursacht.CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:Oder aber es ist so wie bei meiner Freundin, es geht halt einfach nimmer, aber das Gerät ist OK....haben die Steuereinheit damals zur Reparatur geschickt und es wurde kein Fehler festgestellt....CarGuard-Schrott halt...würd ich mir nimmer kaufen :evil:
@Frozenice: Guck halt mal ob der Stecker aus dem Stg raus ist, die Masse des Schalters noch dran ist und ob der Schalter noch ordentlich schließt (Durchgang prüfen).
frozenice
Re: Dienstaster
Also welches Kabel ist den für den Dienstater zuständig?Das Gelbe? Und der Stecker ist richtig drinne.
Picmasta
Re: Dienstaster
das gelbe ist zündungsplus, das was gelötet werden muss.
Wenn das keine richtige Verbidung hat funzt auch nicht der diensttaster, weil das steuergerät denkt zündung wäre aus, wie Drake auch schon gesagt hat.
Aber der Diensttaster scheint bei einigen kaputt zu gehn. bei nem kumpel war der auch hin, haben einen von conrad geholt.
du brauchst einen "einpoligen schliesser Taster", kostet ca1€
Gruß Pic
Gruß Pic
frozenice
Re: Dienstaster
Ja also ich hab jetzt den Taster abgeschnitten und mal ausprobiert ob es geht oder nicht.Ergebnis geht nicht.Dann Habe ich gemessen und es liegen ca 10V an.Dann ging es auf einmal und dann wieder nicht.
- CorsaC-Freak.0815
Re: Dienstaster
habe genug Ahnung von Elektrik um solche Fehler außer Acht zu lassen. Alarmanlage ging die ganze Zeit und auf einmal nach Ab- und späterem Anklemmen der Batterie ging sie automatisch in den Werkstattmodus. Klemme 15 war angeschlossen und auch eingeschaltet, lag also auch am SG an. Diensttaster war eingesteckt und dem System war das Betätigen egal. Hab daraufhin den Taster überprüft, der war auch OK. Habs trotzdem nochmal mit meinem getestet und auch das ging nicht. Daraufhin hab ich das SG eingeschickt, die haben es auf Normalmodus zurück gestellt und keinen Defekt feststellen können....also sag mir jetzt mal, was da schief gelaufen sein soll :shock:Drake hat geschrieben:Jo, oder es gibt Leute die einfach die Elektrik ned im Griff haben. Kenne nun genug Leute die Carguard haben und da ist noch nie nen Defekt spontan aufgetreten sondern wurde immer durch Gebastel verursacht.
bastie444
Re: Dienstaster
@all
Ich weich mal wieder vom Thema ab...
ops:
ops:
Ist es bei euch auch so, das eure Alarmanlage ab und zu einfach so nen Vollalarm auslößt ????? Ist das normal ( kann ja eigentlich ned sein, daß des normal ist ) oder an was kann das liegen ??? Erschütterungssensor o.Ä. ist nicht eingesteckt.......
- CorsaC-Freak.0815
Re: Dienstaster
Meine Micro hat damals öfter mal die Vorwahnung ohne Grund ausgespuckt, aber Vollalarm....das hatte ich bisher noch nicht :shock:
Picmasta
Re: Dienstaster
sher komisch, aber das hatte ich auch, und zwar immer nachts so gegen 12uhr, der deetoo hatte es auch...kein plan woran das liegt. Aber seiddem ich den erschütterrungssensor abgeklemmt hab ist der "fehler" weg.
Und war echt keine sau da.....es ging einfach voralarm los. Aber immer um 12. Sehr komisch....vielleicht geht um 12 ne spannungsschwankung wegen dem TID durchs auto oder sowas...was ich mir allerdings kaum vorstellen kann.
Ich weiss nur soviel es lang nicht daran dass ein auto vorbeigefahren ist oder jemand an die scheibe geklopft hat.
Auto steht vor meinem fenster, dass ich es vom schreibtisch aus sehen kann, alarm geht los ich hebe nur meinen kopf, seh mein auto ne halbe sekunde später und keine menschenseele auf der straße..... :shock:
Gruß Pic
Gruß Pic
