Reifen festgerostet!!! was tun???
Dreamboy
wollte grade meine SommerReifen draufmachen, und musste feststellen das meine Winterreifen einfach nicht abgehen wollen.
Scheint so als wären die festgerostet. Hab jetzt vorsichtig Rostlöser draufgemacht und auch mit Rütteln und dagegenschlagen, die bewegen sich keinen Millimeter.
Was kann ich tun?
Was kann ich tun?
Casper
Re: Reifen festgerostet!!! was tun???
2 schrauben ansetzen also so 2 gewindegänge reindrehen das auto sicher hochbocken n kumpel holen der nen holzklotz an die felge hält und dann mit nem dicken hammer gib ihm
LilaTiger
oder du setz dich aufn boden und trittst gegen den reifen, einam rechts einmal links und das hin und her bis der reifen ab ist.
aber nicht gegen den koti treten
Dreamboy
danke,
aber hab ich beides schongemacht, dagegen getreten und mit nem Holzklotz und Hammer auch schon...
haben sich aber überhaupt nicht gerührt
Anonymous
war bei mir auch so...drehst die schrauben locker, lässt sie aber druff.
dann fährst du an und bremst abrupt wieder ab. das sollte die felge lockern. ein kumpel muss nebenher laufen und gucken! wenn er nicht gleich bescheid gibt sobald sich das rad lockert wirds ungesund fürs gewinde...also sag ihm er soll gut hinschauen.
mfg maxx
mfg maxx
Anonymous
hi. falls es überhaupt auf dem boden geht( wahrscheinlich nur auf hebebühne),probiers doch so: alle schrauben raus und durch in die löcher rostlöser rein. dann 1 oder 2 schrauben etwas andrehen,einen klotz vin innen ans rad stellen,einen grossen hammer...und dann.. ZACK!!! :lol:
Anonymous
und wenn die ab sind nimmst du nächsten winter radkappen für die dinger! sonst kannst du dir bald neue naben holen..und das wird teuer
Dreamboy
MaxKadey hat geschrieben:war bei mir auch so...drehst die schrauben locker, lässt sie aber druff.
mfg maxx
danke dir,
mein Bruder kommt so in ner Stunde, dann probier ich das mal ihm zusammen, weil alleine ist mir das ein bissi zu riskant.
mit Klotz dagegen Hauen hat leider nichts gebracht, und nochmehr Rostlöser wollte ich auch nicht unbedingt sprühen - ist ja nicht unbedingt "so gut" :-) wenn da die bremsen was abbekommenhi. falls es überhaupt auf dem boden geht( wahrscheinlich nur auf hebebühne),probiers doch so: alle schrauben raus und durch in die löcher rostlöser rein. dann 1 oder 2 schrauben etwas andrehen,einen klotz vin innen ans rad stellen,einen grossen hammer...und dann.. ZACK!!!
Anonymous
je nachdem wie fest die felge sitzt kann das dauern. aber dies ist meiner ansicht nach die effektivste art ne felge los zu kriegen (wenn es anders nicht klappt). wenns vorwärts nicht mehr weiter geht...rückwärtsgang rein und zurück das ganze spiel.
TeenTigra
Wenn alles nicht hilft musst du die Felge prellen!
Also mitn Stumpfen Meisel und nen Hammer, hoffe du ahst Stahlfelgen *g*.
