Mit zwei Verstärkern weniger Dampf??
Markus
Seitdem ich zwei Verstärker eingebaut habe, kommt es mir vor als hätten beide weniger Power als, wenn sie jeweils alleine betrieben werden.
Am größeren hängt noch ein Powercap.
Wie kann man das beheben, dass die Verstärker wieder ihre volle Leistung haben, wenn beide Verstärker laufen?
Markus
Markus
Anonymous
Re: Mit zwei Verstärkern weniger Dampf??
35mm²-50mm² Powerkabel legen .. ebenso das Massekabel
Markus
Hm, pro Verstärker läuft ein 20 mm² Kabel.
Reicht das nicht?
Könnte es auch an der Batterie liegen?
Markus
Reicht das nicht?
Markus
Anonymous
Kanste knicken... 20er Kabel ist dafür zu dünn!Markus hat geschrieben:Hm, pro Verstärker läuft ein 20 mm² Kabel.
Reicht das nicht?
Markus
Markus
Aber, wenn nur ein Verstärker betrieben wird, läuft dieser normal.
Was sollten mir da dickere Kabel bringen?
Wenn zwei Verstärker an der Batterie saugen, sind sie schwächer.
Das heisst doch dann, dass die Batterie zu schwach ist oder liege ich da falsch. Aber logischerweise sollte es doch so sein.
Markus
Markus
Anonymous
Problemlösung:
Mach die 20er raus oder lass sie für Beleuchtung oder andere kleinigkeiten drin.
Zieh für jeden Verstärker ein 35er Kabel und kauf dir ein Cap mit 1 Farat. Das Cap vor den Verstärker, an dem der Bass hängt, klemmen.
Jetzt hast du genug Strom zur Verfügung... wenn du noch mal nen Verstärker dranhängen willst, würde ich über ne zusätzliche Gel-Batterie nachdenken.
Markus
Ein Cap mit 1 Farad, dass am Verstärker mit Subwoofer hängt hab ich schon.
Na gut, gibts dazu ne logische Erklärung, warum es durch die dickeren Kabel dann geht?
Markus
Markus
Pontacko
Falls es rein zufällig noch um diese Endstufen geht:
Lanzar Vibe 415
Pyle SA 2600 III
die zusammen so max. 700Watt RMS bringen, braucht man sich bei 2 20er-Kabeln & Cap sicher noch keine Sorgen machen :!:
Wenn mehrere Speaker damit befeuert werden, wäre mal wieder die Möglichkeit der gegenseitigen Auslöschung von Schallwellen gegeben, also einfach mal testhalber den Sub umpolen.
Evtl. sinkt auch der Pegel auf den Chinchkabeln ab, weil ja jetzt mehrere ES an der Headunit lutschen, da kannste einfach weiter aufdrehen (solange nix verzerrt).
Lanzar Vibe 415
Pyle SA 2600 III
Markus
Das wird es sein.
Die zusätzlichen Cinch-Kabel die mit Hilfe von Adaptern noch an der Head-Unit hängen *andiestirnklatsch*
Markus
Markus
G-Funk
sag mal seid ihr geil auf kupfer, weil ihr so fette Kabel verlegt ?
also bei 20mm² sollte ungefähr ne 70er Sicherung drin sein, und 70 Ampere müssen erst mal gezogen werden. Und wenn pro Verstärker ein 20er an der Batterie hängt dann langt das allemal.
Ich tippe wie Pontacko auch, auf akustischen Kurzschluss.
