Opelzeichen an Heckklappe ('97 Corsa B)
BassTi
Opelzeichen an Heckklappe (´97 Corsa B)
Hab jetzt viel über das entfernen der Schriftzüge im Forum gefunden, aber nicht wie man am besten das Opelzeichen entfernt. Ist das auch nur an dem Kofferraum-"Schloss" geklebt, oder gesteckt? Wäre nett wenn mir jmd weiterhelfen kann, wie ich es am besten entfernen kann. Danke im Vorraus! MfG Basti
Scheppi
Re: Opelzeichen an Heckklappe ('97 Corsa B)
Hast du das Facelift Modell? Bei diesem hast du so ein Chrom-Emblem, das ist geklebt und mit 2 Pinnen befestigt. Du kannst es ganz vorsichtig mit einem Schraubendreher abhebeln. Am besten aber du entfernst die Innenverkleidung der Heckklappe und schraubst den Griff los (3 Muttern). Dann kannst das Emblem von hinten an den Pinnen wegdrücken, es geht dabei nicht so schnell kaputt.
Denke mal bei den Vor-Faceliftmodellen dürfte das ähnlich sein.
Picmasta
jo, es ist geklebt und gesteckt. bei beiden, vorfacelift und facelift.
Ich hatte damals den griff abgemacht, opelzeichen raus, zugespachtelt und dann in wagenfarbe lackiert.
Ist aber irgendwann gerissen, weil man die heckklappe ja immer voll wucht zuknallt, dann hab ich das heck ganz gecleant.
Gruß Pic
Gruß Pic
Huppes
Aber denk dran wenn du das Emblem ab hast hast du 2 löcher in dem kunststoff ding
bummi411
Heckklappegriff clean
ich hab noch ein Heckklappengriff der schon Clen ist zuliegen gegen gebot
corsa basti
Die zwei Löcher kannst du mit zwei komponentenkleber zu machen und dann bringst das Ding zum Lacker und dann hast das gleich in Wagenfarbe.
corsa basti
P.S.
Ich hab den von makra genommen! Der ist top.
Theux
oder du machst dir da was anderes drauf - ein Emblem von Vauxhall oder Holden
SexyCrazy
Ich hab mir das Facelift Modell vom Schrott geholt..hab die beiden kleinen Löcher mit Spachtel zu gemacht und dann lackiert...sie aus wie neu und besser als vorher!!
blank2007
weiß einer was das Vauxhall Emblem bei Opel kostet?!
.. will mal nur nen vergleich haben zu eBay...
ops:
