Wie bekomm ich die Kabel in den Innenraum???
Alles über Musik im Auto
Paschi1983
Beitrag von Paschi1983 »
Also ich hab ja schonmal die Suche benutzt aber bin aus den Ergebnissen nicht so richtig schlau geworden!
Hab jetzt vor mein Stromkabel von der Batterie zur Endstufe zu verlegen!
Ach ja es ist ein Corsa B, wo gehe ich da am besten durch!
Am besten wären natürlich ein paar Fotos da ich da keinen richtigen Plan hab!!! :roll:
MichiC
Re: Wie bekomm ich die Kabel in den Innenraum???
Beitrag von MichiC »
Hinterm Handschuhfach (oben rechts) sitzt ein Stopfen, durch den schon ein paar Kabel in den Innenraum geführt werden! Raus kommen die Kabel hinter der Batterie.
Da gehen die meisten mit ihren Hifi-Kabeln durch! :wink:
Shaft
Beitrag von Shaft »
Wenn du vor deinem Auto stehst, dann ist schräg links hinter der Batterie so ein Gummipfropfen. Da gehen schon so einige Kabel durch. Dort kannst du auch das Kabel für deine ES in den Innenraum legen. Wird zwar sehr fummelig, ist aber imho die beste Lösung, um es trocken und sicher in Auto zu bringen.
Paschi1983
Danke schön!
Werd ich dann morgen mal probieren
RitterDerKokosnuss
Beitrag von RitterDerKokosnuss »
oder auf der anderen seite ist auchn stopfen . ganz easy eigentlich
SamX
Beitrag von SamX »
Versuch das mal so zu machen, kleines Loch machen, ordentlich Spüli ans Kabel und feste Drücken :)
