Motor
Tigga24
Motor
Beitrag von Tigga24 »
Hi
Ich weis die Suche aber vorab möchte ich sagen das ich bereits gesucht habe und auch gelesen. Nur Leider war ich danach auch gleich los und habe was für die Vebntile getan.
Aber nun zu meiner Frage ich habe ein Problem
Mein Motor gibt Geräusche von sich als würde erAbsaufen. Der Aufpuff blubbert und ich habe keine Leistung.
Bei 140 im fünften Gang will er einfach nicht so richtig
zu Gange kommen ich habe einen kleinen Polo überholt nd das hat fast zwei Minuten gedauert
Woran kann das liegen? :?:
Blackmail
Re: Motor
Beitrag von Blackmail »
Habs schon unter dem Beitrag "2 Fragen zum Tigra" geschrieben:
Vielleicht läuf dein Tigra nicht auf 4 Zylindern. Kontrolliere mal die Zündkabel. :wink:
Fasemann
Re: Motor
Beitrag von Fasemann »
oder deine auslassventiel sind dreckig
Tigga24
Re: Motor
Kann die Reihenfolge vertreht sein denn ich habe mir von einer Privatwerkstatt ein neuen Zündverteiler einbauen lassen und ich habe seither solche Probleme, Wenn ja kann mir jemand mal die Zahlen von oben nach unten durchgeben
Blackmail
Re: Motor
müsstest du eigentlich ja bei deinem ablesen können, oder?
hab zufällig einen bei mir rumliegen, warte mal kurz:
1-4-2-3. Hoffe ich konnte dir helfen.
Amok
Re: Motor
Beitrag von Amok »
*zu Motor&Getriebe verschieb*
FluFFy
Re: Motor
Beitrag von FluFFy »
Wenn du Zündverteilung verdreht wäre, dann würdest du erst gar nicht in den 4. Gang kommen ;)
Ausslassventile dreckig... es kann einiges sein. Müsste man halt prüfen, is schwer so immer übers Forum Diagnosen zu erstellen ;)
Wenn aber nach dem Werkstattbesuch die Kiste so komisch läuft und etwas an der Zündung gemacht wurde, würde ich sagen hat es etwas mit der Zündung zu tun ;)
MfG
FuFFy
XR2
Re: Motor
Beitrag von XR2 »
Kat zu?
