Mit Nockenwellen.......
Anonymous
Beitrag von Anonymous »
Ich werde Scrick Nockenwellen 264° installieren.
Ist das electronic anspannung zwingend ?
Ist es schlecht für den Motor wenn ich es nicht mache?
(Tief betrübt für das schlechte Deutsche)
Danke!!!!
Zero
Re: Mit Nockenwellen.......
Beitrag von Zero »
schaden würde es nicht weil dann wircklich erst die richtige leistung zum zuge kommt!
Capuchino
Beitrag von Capuchino »
durch die anderen nockenwellen verschiebst du die leistungs kurve in einen höheren drehzahlbereich... allein daher macht es schon sinn das steuergerät anpassen zu lassen. was nützt es dir wenn dein motor theoretisch bei 6700U/min seine maximale leistung hat, der begrenzer aber schon bei 6600U/min (X16XE) zuschlägt... ;-)
chris82
Beitrag von chris82 »
Wie ist es eigentlich mit den unterschiedlichen Nockenwellen (sprich Graden).
Welche bringt am meisten Leistung, bekommt man die Leistung nur im oberen Drehzahlbereich bzw. ab wann genau oder gibs auch welche die schon im unteren Bereich auch besser sind?
Capuchino
schau mal z.b. bei Mantzel
bei "scharfen" nocken rutscht das leistungs maximum immer in einen höheren drehzahlbereich...
