Danke scho mal im Voraus!
Rückfahrscheinwerfer geht nicht
(SF)Seriall
Soooo
wie der Titel schon sagt geht mein Rückfahrlicht nicht das Problem dabei sind aber leider nicht die Birndln
Hab gemessen bei eingeschaltener Zündung und nix is keine 12 V nur 0 und das ist zu wenig
Weis jemand oder hatte schon jemand so ein Problem.
Re: Rückfahrscheinwerfer geht nicht
Könnte der Schalter für die Rückfahrscheinwerfer sein. Dieser sitzt am Getriebe, ziemlich leicht zu finden, da ein 2adriges Kabel zu ihm hinführt. Einfach mal unters Auto legen und schauen. Schraub den einfach mal raus, und messe den mal durch. Ist zu 90% der Schalter. Kostet übrigens 7,90€ beim Freundlichen
Capuchino
kleiner tip... schau von oben... von unten wirst den imho gar nicht sehen... ;-)
(SF)Seriall
ich glaub ich bin blind aber trotzdem danke :shock:
Anonymous
Den brauch man doch nicht rausschrauben zum testen einfach mal brücken dann weisst du es auch.
stiffmaster
am getriebe sitzt nur ein schalter(SF)Seriall hat geschrieben:ich glaub ich bin blind aber trotzdem danke :shock:
is eigentlich leicht zu finden, nur schwer dran zu kommen.......
kann mal bei gelegenheit ein bild reinsetzen
tigra-sport
ajo an dem Bild wär ich auch interessiert!stiffmaster hat geschrieben:am getriebe sitzt nur ein schalter(SF)Seriall hat geschrieben:ich glaub ich bin blind aber trotzdem danke :shock:
christoph
is ein kleiner plastickschalter von aussen..
die neuen f17 haben einen weissen oder schwarzen rwg schalter weiss aber net welche farbe der beim tigi hat vl. weiss das wer bei mir in der arbeit!!!
aber hast scho mal sicherung geguggt??
wenn trotzdem nix findst meld dich per pn!!!
gruss christoph
gruss christoph
