Tigra zu hoch??
Anonymous
Tigra zu hoch??
Hi, Ich habe mir letzten November einen 94er 1,6 Tigra gekauft und finde das zwischen Reifen und Radkasten viel zu viel platz ist. Das ist nicht Normal. Hinten sind 9 cm und vorne 7 cm luft zwischen. Gibt es eine möglichkeit den abstand zu verringern?? Stoßdämpfer runterschrauben???
MFG TOBI
MFG TOBI
Gummib@rchen
Re: Tigra zu hoch??
Federn ausbauen und mit der Flex kürzen, Bleiplatten im Auto verteilen...
Nee, mal im Ernst, runter kommt der nur mit nem anderen Fahrwerk
Also andere Dämpfer und Federn einbauen, ab zum TÜV, und fröhlich sein 8)
Komplettfahrwerke gibt es viele verschiedene, Preise gibt es auch von bis, musst Dich mal ein wenig quälen und mal lesen, was die anderen Tigrafahrer für Fahrwerke drin haben, und was die evtl. für Probleme damit haben/hatten.
Anonymous
Re: Tigra zu hoch??
O.K. Danke Dir. Ich werd mich mal genauer umsehen wenns nur mit nem anderen Fahrwerk geht.
Gummib@rchen
Re: Tigra zu hoch??
Jo, das mit den Federn flexen und den Platten war nicht ganz ernst gemeint, auch wenn das schon mal in die Praxis umgesetzt wurde :shock:
Gibt unterschiedliche Fahrwerke, von unterschiedlichen Herstellern. Gewindefahrwerke sind die teureren Fahrwerke und im Nachhinein ni Höhe/Härte verstellbar, aber unter 600€ wird man da kaum fündig, preiswerte Fahrwerke gibt es ab knapp 300€, viel weniger würde ich nicht für ein Fahrwerk ausgeben, 350€ sind schon recht realistisch für ein preiswertes FW.
Musst halt nur aufpassen, wie das mit der Scheinwerferhöhe ist, die Unterkante darf ja offiziell nicht unter 50cm über der Fahrbahn liegen, aber dazu gibt es etliche Themen und Diskussionen
Philip
Re: Tigra zu hoch??
naja ich würd nicht sagen, dass man unter 300€ keine FWs bekommt bzw. kein anständiges. ich hab mein FK Hightec (für den anfang vollkommen ausreichend) auch für unter 300€ bekommen.
Gummib@rchen
Re: Tigra zu hoch??
Hatte jetzt gerade irgendwie andere Preise im Kopf *grübel*
Naja, dann eben 200€...
+ 35€ TÜV
+ 35€ Spur einstellen lassen
+ 35€ TÜV
