Hi wollte grad meine Nummernschildbeleuchtung dran machen (Auf Leds umgelötet - siehe Pixum) kann aber nicht an den Plus und minus Pol der originalen Beleuchtung Kabel dranlötet.
a) Warum hält auf diesem Metall kein lötzinn, löte ich zu "kalt"?
b) Habe mir nun eigene Stecker gelötet und aus der Platikgehäuse rausgeführt, nun existieren aber 2 plus Kable und ein schwazes kabel an der stormzufuhr zum stecker der nummernschildbeleutung.
Warum sind da 2 x rot und von welchem nehme ich denn strom? Will jetzt nicht auf gut Glück daran stecker löten....
Nummernschildbeleuchtung 2x plus Kabel ???
servicemensch
Re: Nummernschildbeleuchtung 2x plus Kabel ???
also bei meinem corsa ist es dos da auch 3 kabel hingehen
1x zuleitung (glaube vom linken rücklich
1x "ableitung" (ans rechte rücklicht)
2x masse
also einfach die zu und ab gemeinsam auf + und masse normal an die lampe
warum sich das bei dir nciht löten läst kann ich dir nciht sagen ich hab kurz den dreck runtergeschliffen und dann gings ohne probs
2x masse
chris
Löten lässt sich das nicht weil das altes Metall ist - und da bildet sich nunmal ne Oxidschicht drauf. Außerdem is das ja nich grad wenig Metall - also wirds nich richtig warm.
Schleif als die Oberfläche schön ab und dann brutzel das da drauf - irgendwann hälts dann mal.
ok geht doch, anschleifen bringt nix man muss die obere schicht abschleifen, dankt euch
