Schroth Gurte im Corsi C
				neuling
Schrothgurt in Corsa C einbauen -> Probs
Hi, hat das hier schonmal jemand gemacht ??
Brauche dringend Hilfe !
wo habt ihr am Sitz auf der Innenseite den Gurt befestigt ? Wie habt ihr das mit dem Gurtstrafer gelöst, dass der nicht aktiviert wird ?
Der Neuling
Der Neuling
- CorsaC-Freak.0815
Re: Schroth Gurte im Corsi C
Erstmal herzlich willkommen im Forum
Batterie abklemmen und 30s warten, anschließend kannst du ohne Bedenken loslegen.
Rechts schraubst du den Schrothi unter den Gurtstraffer an dessen Schraube mit fest, so wie es in der ABE für alle Fahrzeuge vorgesehen ist, außen mit unter die vordere Schraube des Gutrschlaufenbügels (3-türer) oder unter den unteren Gurtbefestigungspunkt direkt am Sitz (5-türer). hinten den Roller mit dem beiliegenden Blech an der C-Säule, unter die Gurtumlenkung. Bei sportsitzen kannst du ihn auch unten am Gurtschlossbefestigungspunkt mit verschrauben, jedoch nicht bei den original Sitzen :shock:
Besorg dir vorher die nötigen Torxbits, denn Sitze müssen losgeschraubt werden und die Gurte ebenfalls teilweise
				neuling
sau gut, werd ich gleich mal versuchen...
hab trotzdem noch ein bissel angst vorm gurtstraffer. hoffentlich geht der net los :-))
hast du das bei deinem genauso gemacht ?
- CorsaC-Freak.0815
Jipp, bevor ich dann die Sportsitze eingebaut habe
Die Gurtstraffer können nicht losgehen, wenn du die Masse der Batterie 30s ab hattest, sind im Airbagsteuergerät alle Kondensatoren entladen. Und da der Gurtstraffer elektrisch ist, kann da nichts passieren. Bei den alten Systemen mußte man ja aufpassen und vorher den Sicherungsstift einstecken, aber heute fällt das flach. Mußt die also keinen Kopf darüber machen, nur eben nach dem Abklemmen der Batterie 30s warten
				neuling
super...mach ich mich morgen gleich ran
drück mir die daumen
werd dann ein erfolgsbericht schreiben
aber ich lass die batterie zu sicherheit mal ein bisschen länger ab ! 8)
				neuling
soderle......
hab den Schrothgurt erfolgreich eingebaut !!
Hab die Batterie ungefähr ne halbe stunde vorher abgeklemmt und dann den Gurtstraffer entfernt.
Schrothgurt funzt einwandfrei.
muss noch noch ne ABE bestellen wo der Corsa C drin ist.
Neuling
Neuling
- CorsaC-Freak.0815
na alla, sag ich doch, dass das Problemlos geht
				Corsa C Bj.2000
mal ne frage habt ihr die mechanischen oder elektrischen? Will mir auch welche zulegen.
Wo sind die befestigungspunkte bei seriensitzen, hat da jemand pics?
				neuling
also ich hab elektrische
heißen "asm autocontrol II"
hab den gurt links an der halterung der stange, wo der gurt verläuft festgemacht und rechts dort wo die gurtschnapper sitzt.
hinten hab ich den gurt, bzw. das kleine kästchen, an den gurtschnapper von dem sitz hinterm fahrersitz festgemacht.
hat alles wunderbar geklappt. und funzt immernoch :-)
