JOM Racing Mirror I <- Fragen
Anonymous
Hi Leute!
Hab neue Spiegel bekommen, mir dann die Adapterplatten besorgt jetzt folgende Fragen:
- Kann man die Spiegel ausbauen um das Teil besser zu lakieren? Da is 'ne schraube drin aber weiß nicht ob ich da mit Gewalt dran gehen kann (leicht bewegt man den Spiegel nur) oder ob man da ruhig härter dran gehen darf.. und wenn wie genau soll ich das angehen ohne was kaputt zu machen?
- Passen die Adapterplatten? Oder besser vor'm lackieren mal anpassen?
THX 2fast
THX 2fast
Spaik3
Re: JOM Racing Mirror I <- Fragen
hasate mal nen pic von dennen?wenn das die m3 nachbauten sind ,sind die spiegel auf ne montage plate geklebtn,und die montage plate is mit 4 harcken im spiegel eingeklippst,das sieht man beim genauen sacheuen,mit ne prüfstift dier harken langsam lössen
SamX
Spiegel abkleben reicht, denn wenn du bei der Demontage das Glas kaputt machst (geht schneller als du denkst
ops: ) dann musste einen neuen Spiegel kaufen, da es den Spiegel nicht einzeln gibt.
Anonymous
Hab keine Bilder davon, haben aber die Bezeichnung wie in der Überschrift, sind M3 Nachbauten.
Wenn ich die aber abklebe hab ich schiss das nachher der Lack nicht überall hinkommt..
Theux
doch gibt es, ist mir bei meinem Spiegel auch mal kaputtgegangen und da habe ich ein neues Glas bekommenSamX hat geschrieben:Spiegel abkleben reicht, denn wenn du bei der Demontage das Glas kaputt machst (geht schneller als du denkstops: ) dann musste einen neuen Spiegel kaufen, da es den Spiegel nicht einzeln gibt.
JBR
Das mit der Montageplatte und den 4 Clips ist bei Supersportspiegeln!
Die Jom haben eine Klemmschraube. Wenn du das Glas ganz nach unten drückst, und von oben reinschaust, siehst du eine kleine Schraube.
Die kannst du ruhig ganz raus schrauben. Dann nurnoch ziehen, und das glaß ist raus, dabei aber auf die Mutter achten.
MfG
MfG
Anonymous
Jo hab die Spiegel so abbekommen! Danke!
Hatte zwar da schon schiss das was passiert weil die ja ziemlich mit spannung drauf sitzen.. aber das haben die überlebt!
THX
THX
SamX
[quote=""Theux"]doch gibt es, ist mir bei meinem Spiegel auch mal kaputtgegangen und da habe ich ein neues Glas bekommen[/quote]
So rein informativ, wo haste das ersatzglas herbekommen ?
Theux
von unserem damaligen Forumssponsor MHCSamX hat geschrieben:So rein informativ, wo haste das ersatzglas herbekommen ?Theux hat geschrieben:doch gibt es, ist mir bei meinem Spiegel auch mal kaputtgegangen und da habe ich ein neues Glas bekommen
Anonymous
hat jemand schonmal seine spiegel mit den adapterplatten verspachtelt?
hat einer bilder davon?
