ZV Nachrüsten
BassTi
Re: ZV Nachrüsten
Beitrag von BassTi »
Hmm... die Blinker/Innenbeleuchtung wird jetzt einwandfrei angesteuert! Juhu!!! :wink: Aber na ja... die Kabel am ZV-Steuergerät sind fest. Habe den Stecker auch noch mal ab gezogen und neu drauf gesteckt. Also muss ein Kabel abgerutscht sein... hmmm... na ja... FB geht ja erstmal! Kann das Steuergerät kaputt sein? Wenn das der Grund wäre, für mein Aufschließproblem, dürfte es mit FB auch nicht gehen? Oder liege ich da wieder daneben?
Picmasta
Re: ZV Nachrüsten
Beitrag von Picmasta »
nö, es könnte zb sein dass ne lötstelle direkt an der befestigung vom stecker zur platine gebrochen ist, dann geht alles nur das eine nicht. aber wahrscheinlicher ist es dass ein kabel abgerutscht ist. ;)
Gruß Pic
BassTi
Re: ZV Nachrüsten
Dein Wort in Gottes Ohr! :wink:
