Kühlergrill an der motorhaube
				Anonymous
Kühlergrill an der motorhaubeist das bei einem CorsaB erlaubt?  :?:  :?:  :?:
Ich möchte dies verwirklichen bekomme bloß wenn ich 5 tüvler und 5grüneweiße frage 20 vertschiedene antworten :evil: :evil: :evil:
Kann mir einer von euch die Antwort geben? :? :?
Re: Kühlergrill an der motorhaube
Wenns sauber gemacht ist und die Scheinwerfer nicht abdeckt, zum TÜV, eintragen lassen, und fertig. Ist ja auch nix anderes als ne MHV.
Was fürn Grill willst denn einbaun? Astra G? Corsa?
Von MS-Design und Irmscher gibts übrigens Blenden, das es so aussieht, mit ABE, wär evtl. ja ne Alternative?
				Theux
Kühlergrill an der Motorhaube - was meinst du denn damit?
				asroc
Er wird das wohl so gemeint haben, dass der Grill mit in der Haube integriert ist. Siehe Astra G...etc.Theux hat geschrieben:Kühlergrill an der Motorhaube - was meinst du denn damit?
So lange es ordentlich gemacht ist, die Schliess-& Öffnungsfunktion der Haube nicht beeinträchtigt wird, keine spitzen Gegenstände herausstehen und die Scheinwerfer nicht zu sehr bedeckt werden, ist alles möglich!
				Theux
asroc hat geschrieben:Er wird das wohl so gemeint haben, dass der Grill mit in der Haube integriert ist. Siehe Astra G...etc.Theux hat geschrieben:Kühlergrill an der Motorhaube - was meinst du denn damit?
				Picmasta
mal so am rande, wie öffnet man beim astra G eigendlich die haube?
also wenn man innen den hebel gezogen hat, greift man dann auch unter den grill/die haube wie beim corsa oder muss man eine art griff durch den griff ziehn wie bei Mercedes? Oder wie läuft das ab.
also quasi der fanghacken, wie löst man den?
Und weiss einer ob der Fanghakengriff vom tigi länger ist als der vom corsa, oder wird der nur tiefer befestigt?
Gruß Pic
Gruß Pic
				menneman
Da kommt dann son kleiner Griff (eher lasche) durch den Grill raus, woran man zieht und die Haube öffnen kann!!!!!!!
				Scheppi
Jo, wenn du die Haube entriegelst, kommt zwischen den Leisten des Grills ein Haken raus, den du ziehen kannst und die Haube endgültig entriegelst
beim astar kommt nen plastikkeil zwischen den kühlergrilleinsatz raus,wenn du innen die haube aufziehst.
so ala BMW.
hat nen arbeitskollge bei sich gemacht E36 den grill aus der front geflext und an die haube geschweißt.sieht schweinegeil aus
						so ala BMW.
